камера заднего вида
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем HunterTT, 28 сен 2012.
  1. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    #1 HunterTT, 28 сен 2012
    думаю пригодится кому-нибудь, камеру купил на Горбушке за 2000р (правда с третьего раза-первую купил по уверениям продавца специально для ТТ, ставится вместо одного из плафонов подсветки номерного знака, после установки выяснилось что высота камеры очень маленькая и треть экрана закрывает кромка задней двери (там довольно большой бортик), пришлось поменять на универсальную с более качественной матрицей в металлическом корпусе (устанавливается отдельно) стоимость 5000р-после подключения выяснилось, что она работает только в NTSC, что мне тоже не подходило и только с третьего раза купил дешевую камеру INTRO VDS 007 которая и была успешно установлена на авто (к чести продавцов с горбушки деньги за не подошедшие камеры возвращали без вопросов).
    кроме камеры потребуется преобразователь компонентного видеосогнала в RGB так как все недорогие камеры имеют именно компонентный выход, а на вход RNS 510 нужно подавать RGB сигнал и снхронизацию, такой преобразователь можно собрать самому (себестоимость около 1000р, схему если что могу скинуть) либо приобрести готовый (разброс цен от 4000 до12000) я купил за 4300 преобразователь от AGT, за 1000 кабель с разьемом для поключения к рнс-ке вот вроде и все затраты, правда после установки и подключения выяснилось , что при заведенной машине срывается синхронизация и изображение пропадает......" но это не страшно ведь камерой можно прекрасно пользоваться и на месте"- шутка пришлось запитать камеру и преобразователь через фильтр (700р) после чего все заработало прекрасно, (VAG-ом запрограмировал камеру без блока управления), при включении задней передачи РНС-ка сама переключается в режим либо индикации парктроников либо в режим камеры (на выбор), питание взял с включения фонарей заднего хода, собственно вроде все, вот фото:
    http://savepic.su/2502225.htm
    http://savepic.su/2524767.htm
    http://savepic.su/2512479.htm
    http://savepic.su/2553438.htm
    http://savepic.su/2525790.htm
    http://savepic.su/2522718.htm
    думаю на другие модели AUDI также легко поставить...........................
