камера заднего вида
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем спасатель, 13 окт 2012.
  1. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    Добрый вечер форумчане, подскажите кто что сможет , на днях установил камеру заднего вида, чтоб не глумиться запитал камеру и провод на двд магнитолу (с входом для камеры) на лампочку заднего хода. Включаю заднюю передачу музыка прекращается и включается камера заднего вида, вырубаю скорость камера вырубается и опят возобновляется музыка,т.е. все ОК. Сегодня еду вдруг музыка вырубается магнитола встает в режим камеры но на экране пишет нет видео сигнала, останавливаюсь включаю заднюю передачу есть изображение. Приехал в гараж, мерию напряжение на лампочке заднего хода на выкл. скорости натуга есть но лампочки не горят. На сколько я понимаю натуга при выключенной скорости должна пропадать.Что подскажете.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, минус прерывается при включении ЗХ а не плюс? Это логичнее. А камера включилась от влаги на контактах.
  3. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    На контактах в лампочке или в выключателе фонарей заднего хода?
  4. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    По схеме прерывается плюс, а минус запитан с кузова.
  5. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    а какое напряжение было? мерил при включенных габаритах?
  6. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    Мерил при выключенных габаритах на при включенном зажигании, напряжение примерно 10 вольт, завтра померию электронным вольтметром. При выключенном зажигании напряжение 0.
  7. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    У меня были похожие проблемы, на сайте ауди80.ру задавал вопрос, посоветовали поставить реле от ваза к питанию камеры от заднего фонаря. Все исправилось.
  8. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    А какое реле? На что в ВАЗе идет?
  9. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Не знаю. Вроде обычное четырехконтактное.как подключал непомню тка как делал по инструкции, сам далеко от электрики.
  10. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=5457
    вот нашел ту тему.
  11. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    Спасибо попробую, у меня тоже выскакивает на экран (нет сигнала видео). Подсказали что гдето плохая масса по этому пробивает плюс, все контакты перетрес безрезультатно по этому попробую релюху.
  12. спасатель
    спасатель Новичок
    10 июл 2009
    16
    AUDI-100,С4
    Поставил реле все прошло.
