Программно (через шнурок) отключить подачу воды на заднее стекло при движении задним ходом. Но я не пробовал)
Странно. Вообще не должен. В смысле - не понял. "Да, это так" это значит "доустановлена" или "родная"?
При движении задним ходом включается камера заднего вида и там есть кнопка "включить омыватель камеры". При включении омывателя так же срабатывает дворник на заднем стекле.
Поставьте щетку сзади неоригинальную, будет все тихо и без нервов. Так же рекомендую наносить антидождь на все стекла. Это я в целом про альтернативу лезть в мозги, иногда так разумнее, имхо
Разве кнопка включает омыватель при движении задним ходом? У меня правый рычажок от себя, подольше жму и начинает мыть
Затупил я маленько, конечно же кнопкой активируется щётка, а не омыватель, тогда как вода-как правильно заметили-нажатием самого рычага
Заднюю камеру можно помыть отдельно когда она включена - через меню на большом экране нажав три точки ("...") и выбрав "Помыть камеру" (вроде так)
