1. Дорогие одноклубники!
Камера заднего вида
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем mr.marksman, 4 дек 2024.
  1. mr.marksman
    mr.marksman Новичок
    4 дек 2024
    4
    Приветствую всех. Столкнулся со следующей проблемой: Audi Q3 2015 г.в., штатный монитор 8 дюймов. При покупке у дилера как допоборудование была установлена камера заднего вида, сейчас при минусовой температуре стала выключаться ( на мониторе загорается «нет сигнала»). Ищу камеру на замену, пока всё попадаются те, что под Андроид.
    Что посоветуете, какую камеру и где лучше приобрести?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Лучше поехать к человеку который понимает а электрике и пускай найдёт где плохой контакт а камера я думаю рабочая
  3. mr.marksman
    mr.marksman Новичок
    4 дек 2024
    4
    Спасибо за ответ. Я сам разбираюсь в электрике и не только. Это камера. Вопрос где найти совместимую с данной Q3.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Камеры все одинаковые и им нужен всего лишь плюс минус и видеосигнала она уже произведёт.
    Хорьх71 нравится это.
  5. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.747
    Ласка
    Нет камер под дройд или ВинСе или ещё для каких нибудь ГУ.
    Они все одинаковые.:ded:
  6. mr.marksman
    mr.marksman Новичок
    4 дек 2024
    4
    К сожалению, нет. Сейчас на маркетплейсах продаются камеры с высоким разрешением под более современные мониторы, работающие, как правило, под Андроидом, как мультимедийный центр, разрешение которых позволяет работать с этими камерами. А вот под модельный ряд Q3 2015 года найти трудно, почему я обратился к аудитории здесь.
  7. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.747
    Ласка
    Если вас не устраивает разрешение, попробуйте разрезать провод перемычки на камере. и в место 1080 получите 720. В чём проблема?
    А по вашему случаю. Тоже думаю что камера рабочая. Электрика это в первую очередь наука о контактах.
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.711
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Надо разбирать смотреть, что вам дилер воткнул, оригинал или обычный Китай, и потом из этого и исходить что покупать...
  9. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.747
    Ласка
    А оригинал это что, волшебный Китай что ли.
  10. mr.marksman
    mr.marksman Новичок
    4 дек 2024
    4
    Ок, спасибо.
