доброго времени суток, форумчане Наприходило писем щастья с систем автоматической видеофиксации.. целый ворох туда их растуда. Что то надо делать)) радар детекторы обычные, говорят не ловят, но вроде есть вариант с gps , стоит 25 к, и то не факт что задетектит. как вариант выхода- Ставить дополнительный навигатор и прописывать туда камеры, но это как то не комильфо. Владею A6 2005 г. Есть мми с родной навигацией с картами на двд... Вопрос такой: можно ли его научить расположению камер стрелок? ))))) тоесть найти где такой двд, где будет прописано их расположение? или еще какой вариант))) Может кто знает что?
Не нарушать Либо эскорт 9500, о смущает не возможность контроля залитой в него базы. Либо любой навигатор + база этих точек. Есть еще китайский conqueror a740, стоит значительно дешевле эскорта, но дизайн на любителя.
Этот эскорт с ЖПС, при приближении к камере он сигнализирует. Например камера 500, что значит камера через 500 м. Меня в нем смущает не возможность самостоятельного контроля самой базы меток. Он их заливает с сайта эскорта. А так, думаю это один из лучших радар-детекторов на сегодня. В китайском конкуре кажется можно контролировать базу меток, но мне не нравится дизайн. Поэтому я пока использую комуникатор с навигационной программой в которую я залил базу меток.
Вообще странно, что досихпор никто из производителей радар детекторов не доработал имеющиеся модели под стрелки....((
Сейчас во многих странах начинают использоваться фотокамеры. т.е., на участке ставятся две камеры, они по очереди распознают номер и рассчитывают скорость транспортного средства на данном участке. Очевидно что тут ни один детектор без ЖПС ни чем не поможет. А стрелка - это "локальный" радар и разработчикам не интересно тратить на него свои ресурсы(тем более есть решение- детектор с ЖПС). Вот если стрелка пойдет на экспорт, тогда есть шанс получить детектор способный ее распознавать, имхо.
Это все понятно, фото камера ничего не излучает(ну кроме электромагнитных волн), а вот ихняя коробка с инфракасной подсветкой....
если Вам интересно, тут http://www.rd-forum.ru/teoriya-i-pr...dar-detektora-dlya-priema-radara-strelka.html рассматривают возможность доработки детектора. Сам я не читал.
Это как с беременностью что ли? Единственный 100% способ контрацепции - воздержание. Но секс - физиологическая потребность, инстинкт, надеюсь нарушение скорости не стало твоей физиологической потребностью? А значит можно и не нарушать. Скоро вообще единственным действенным средством против штрафов будет автоматические шторки на номер или убирание номера. Будет появляться больше мобильный комплексов контроля скорости и никакие базы данных по их расположению не помогут.
Какая база камер? Незнаю как везде, но на минке эти стрелки перевешивают чуть ли не каждый день. При этом эти камеры отмечают в яндекс картах, не нужен никакой радар и никакая база камер.
Недавно видел S5 с затертой единичкой в коде региона 199. С 10 метров регион читается как 99, белую единичку на белом фоне не заметно. Но все эти "шалости" с номерами скоро будут строго наказываться.
Так вроде бы появился новый радар-детектор. По-моему Стингер какой то, но могу ошибаться. Читал про него в автожурнале недавно. Стоит около 8 т.р.
