Камрады Help!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vasil2015, 14 ноя 2015.
  1. vasil2015
    vasil2015 Новичок
    4 мар 2015
    13
    Audi A2
    Всех приветствую! А6С6(4f)2004г.2.4бензин,ребята проблема такая. В движении гаснет полностью приборка ,все отключается даже радио,загораются все датчики завязанные на тормозную систему авс,скользка дорога, ручник ,уровень ож, короч все что к торм.системе относится, мигает и звенит зумм,затем через несколько сек загорается приборка,но датчики тормозные продолжают мигать через минуту выключаются и все работает как ничего и не было. Все это происходит по несколько раз в день,но особенно часто в сырую погоду и зимой,диагностика комп.ничего не показывает,никаких ошибок.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно только предположить на потерю контакта (окисление , ржавчина и т.д.) , смотрите места где побывала водичка ... , если проявляется в движении , то можно попробовать шевелить разъёмы , но для этого конечно снять обшивку , короба мешающие процессу . Короче случай индивидуальный требует особого подхода , если желание есть - справитесь ( если конечно руки откуда надо ростут ) , а иначе в сервис и пусть они голову ломают как эту "абра-казябру" сыскать ...
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно сказки рассказывать, ошибок не показывает.:laughter::laughter::laughter:
    Если машина с твоей аватарки, то да - верю, не покажет.
  4. vasil2015
    vasil2015 Новичок
    4 мар 2015
    13
    Audi A2
    Я что то смешное для некоторых наверное спросил
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    можно предположить, что есть глюк приборки, связанный с отображением и озвучиванием информации, но если отключается радио, то мимо ошибок непроскочить...
  6. vasil2015
    vasil2015 Новичок
    4 мар 2015
    13
    Audi A2
    да два раза уже делал диагностику на СТО, ошибка была по"скользкая дорога" датчик заменен,но по приборке ничего,здесь уже советовали пройтись по фишками да и на СТО позже советовали посмотреть контакты
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Выкладывайте ошибку по "скользкой дороге" и остальные так же)))
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Даже не глядя на ошибки, начинать нужно с "фишек" на генераторе))
  9. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Было нечто подобное на ТТ когда умирал аккумулятор.
  10. vasil2015
    vasil2015 Новичок
    4 мар 2015
    13
    Audi A2
    короче практически в точку,умирает таблетка генератора,тему можно закрывать
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    теперь Вы в курсе как называется "фишка" на генераторе:)
  12. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Коллега, а на каком сервисе в вашем славном городе вы обслуживались?
    Может, просто купить новый аккумулятор?
    И да, на аватарке у вас все-таки немного не по теме автомобиль, имхо.:)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там как минимум пяток ошибок по высокому напряжению в разных блоках и по электрической неисправности генератора, а тс сказки нам тут рассказывает.
    Дружище, а что в ваших краях ошибки смотрят только по приборке, там между прочим ещё блоков около 20 как минимум.
