Всем привет! Зовут меня Павел, на данный момент обладаю вольво хс90V8. Планирую к лету преобрести роуда, начитавшись про задиры и цепи на моторах 3.2 отмёл эту лотерею. Рассматриваю или 4.2, или дизель. Хотелось бы услышать советы бывалых На что обращать внимание при покупке Насколько надёжны эти моторы, и ремонтопригодны. Какие можно поиметь гиморои с этими двс. Вобщем буду признателен за любую информацию!
Нужно искать авто, все машины использовались по-разному, можно и 3,2 найти в отличном состоянии и убитый 4,2 и 3,0 ТДИ, а можно и наоборот, надо смотреть , искать свой авто, иногда на это уходят дни, недели, месяцы...
Если кратко: 3.2 - основная беда цепи. 4.2 - достаточно бесхлопотный мотор. (тот который 335 сил, если fsi и 350 сил, то там задиры могут быть) 3.0тди - можно тоже попасть с цепями. Но в отличие от мотора 3.2 бензин их нельзя продиагностировать через ваг. Чаще возникает при пробеге 200-250 тыщ. Но зато на расходе и налоге за 2 года на цепи съэкономишь)
Не всегда. Проверить цепи на слух достаточно просто. Машина должна быть прогретая. Оставь ее на час-два. Потом заведи, если завелась ровно, без стрекота, то все нормал. Если звук есть, то нужно задумываться. И, такой бюджетный вариант как просто замена гидронатяжителей поможет только на некоторое время. Дело в том, что цепи растягиваются со временем.
