Кап кап бачек
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 12 сен 2003.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Сломался носик расширительного бачка антифриза тот что сверху = (
    Убедился что использовать жесткие клеи на нем без маз.
    Вбил трубку деаметром пошире, уплотнил резинкой вокруг трубки и надел трубку на это дело и хамутом их.
    Всвязи с чем вопрос: 1) При поломке вытекла антифризова жижа, разбавил водой потом слил только с бачка и налил полный бачек, вот надо все сливать? Как его плотность проверить, есть говорят тест на замерзание.
    2) Насколько актуально заменить бачек (новый 40$) если не течет?
  2. WarkaMEN
    WarkaMEN Участник форума
    1 янв 2003
    196
    Audi 80 B3, Mono-Jetronic, 1990 г.в., 90 л.с.
    Купи бачек на разломе рублей за 250 и не мучайся. Я пытался заклеить трещину, но это не надолго. :(
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Плотность антифриза обычно 1.074 только это абс точно не отражает Т замерзания, хотя при такой плотности обычно она не выше -35.
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Как сие проверить всмысле какой прибор это определяет?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    АААлиментарно!!! В магазинах запчастей продаются плотномеры (как для АКБ), но отарированные на плотности охлаждающих жидкостей. Стоит сие в пределах 100 рублей
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    В бачке какой то (наверно уровня) датчик на 2 контакта, как проверить его работоспособность если бачек б. у.?
