Меняли турбины. Все сальники, прокладки клапаной крышки. Но постоянно идет дым то слева то справа. После стоянки натекает масло. Что может быть? На сервисе не могут сказать откуда течет.
после стоянки, говоришь натекает... а защиту снимали смотрели? воняет гарью из под машины при утечке масла из хвостовика АКПП, тем более если лужа остается как можно не определить место течи?
Все места утечек масла на этом двигателе видны без особых ухищрений. Чудес не бывает. А вот если утечку искали на том же сервисе, где меняли турбины - то могут быть нюансы
пластиковая защита это та что под двигателем, которую снимают при замене масла? с нее да, капает, но очень мало и идет запах гари при этом дымит то с левой, то с правой стороны двигателя при запуске мотора
Если это поможет, http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=8DB002C5 , то они под номером 10а.
