Вчера при замене лампочек в туманках обнаружил что защита вся в масле, и конечно очень занервничал. Подскажите откуда может подтекать, сколько стоит ремонт ориентировочно???? Двигатель AFB 2000 года
Смотри прокладку поддона она стоит рублей 500 работа 300руб. И из под клапаных крышек прокладки стоят оригенал 2000 пара не оригенал 1000 пара работа стоит 3000. Я менял и там и там после замены теперь всё сухо. Прокладки клапаных крышек у них болезень их честенько надо посматривать!!!
мотор снизу сырой, по верху сухо, только из под форсунки вроде начинает соляра просачиваться, а может и со шланчига подтекает. Короче беда, случилось всё и сразу...
У меня тоже верх сухой а низ - весь в масле. Заезжал на СТО сказали нужно прокладки клапаных крышек менять. Вот так вот ((( Жду когда потеплеет, сам буду пробовать менять, думаю ничего там сложного нет.
Да так то ерунда только потом салярку в форсунки прокачивать надо вто там то и гемор мне 3 часа прокачивали!!! Да и специ быле не ахти может по этому?
Так я тебе и писал что мне сначала так же поменяли прокладку поддона одн фиг всё в масле а потом поменяли прокладки клапаной крышки всё ОК стол!!! За одно и кольца на форсах поменяешь.
Прокладка котороя между блокам и плитой она мералическая и сожается на герметик и протекат реже чем нижняя да и менять её там гемор а сальник калена вполне вероятно что тоже менять ни из простого и дешового варианта!!! А по хорошему надо всё внимательно просмотреть!
А в блоке еще пробочка ВМТ есть.Она пластмассовая,прижимается к блоку винтиком.Был случай- ушко обломилось и с пробочки масло капало. С уважением Виктор!
