A6 C6 AR Капает масло с двиг
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 18 окт 2013.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Капает Довольно прилично.Снял защиту,все протер,через неделю опять снял посмотреть.Двиг 4.2,поэтому места рассмотреть почти нет.Между радиатором и двиг откуда-то выше.Сверху не видно (сухо насколько хватает видения).Откельможет быть?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не гидрач?
  3. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А х... его знает!!! Не видно же.Думаю какую-нибудь штуку может найти типа медицинской "кишки",чтобы залезть.Иначе бампер,видимо,надо отодвигать будет.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну так посмотри где масло уменьшается,я неделю назад менял шланг ГУРа,тёк в месте соединения с радиатором.
  5. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Походу в двиге уходит.
  6. Lovalova1
    Lovalova1 Новичок
    24 окт 2013
    5
    А6
    У меня тоже такая проблема
  7. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Какие мысли?
  8. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    208
    Mercedes all-terrain
    Приветствую. Если пробег за 120 то на 4.2 часто течет в развале двигателя, колечки под корпусом масляного фильтра. Часто не правильно диагностируют так как если смотреть на течь с низу то она похожа на течь переднего сальника коленвала, а на самом деле текут кольца под корпусом масляного фильтра. Попробуйте фонариком в передней части сверху посветить, если все в налете черной грязи то большая вероятность что колечки.
  9. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Благодарю.Плпробую глянуть.Плохо затянут что ли?
  10. ZENDOS
    18 сен 2009
    208
    затянут хорошо, резиновые колечки дубеют
  11. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Замена колец?
  12. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
