Капает масло с ДВС 2.4 30V ALF
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dmitryi9202263, 4 сен 2015.
  1. Dmitryi9202263
    Dmitryi9202263 Новичок
    4 сен 2015
    4
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой как теч масла с ДВС. Капает вроде не сильно но не приятно.
    первое что я сделал это поменял прокладки клапанных крышек и все сальники которые только можно.
    Процедура замены не принесла желаемого успеха.((((
    Заменил всю систему ВКГ. (есть фото) Была забита напрочь я даже не знаю как двигатель "Дышал"! Купил новые прокладки под КК, посадил всё на герметик, Вроде проблема ушла, но спустя неделю я на асфальте обнаружил опять лужицы от масла!
    Недавно супруга пробила поддон, поменял на новый посадил его на герметик (использую только Виктор Рейнз) но и опять не то..... всё так же подкапывает масло с правой стороны.
    Есть у меня конечно предположение что это из под прокладки верхнего поддона. но не уверен.
    Подскажите кто победил такую проблему???:confused::confused::confused:
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Верхний поддон на герметике, если конечно не дизель. А что, с фонариком не подлезть не посмотреть? Может из под трубки щупа вытекать. Так никто не скажет откуда у тебя течет, тебе виднее.
  3. Dmitryi9202263
    4 сен 2015
    4
    Может просто кто сталкивался с такой же проблемой и знает куда точно лезть...а с фонариком на подъёмнике уже не раз лазели...
  4. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #4 madmaxXx, 4 сен 2015
    И что, везде сухо? и в чем помощь должна заключаться?
    Если течет где-то неплотность, надо искать где. Это может быть соединение деталей, сальники и пр. Может течь с колена, может с распредвала, может из под головы, а может из под заднего сальника колена.
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    а при замене вкг эжекционный насос менял/проверял?
  6. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Ну ктож с ходу скажет откуда течет)
    Поменять можно полдвижка, а проблема не уйдет. Только лезть и смотреть, если грязь и не понятно, то вытирать на сухо, кататься и искать место.
    Так что ждем здесь с более точными координатами!
  7. Dmitryi9202263
    4 сен 2015
    4
    ОК. будем искать дальше!.... как найду отпишусь
  8. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Фоткай сразу, будем угадывать вместе
  9. elf-21
    elf-21 Новичок
    11 янв 2015
    18
    A6/C5 2.4 APS
    А прокладки под гидронатяжителями менял?
  10. Dmitryi9202263
    4 сен 2015
    4
    Нет.... не менял.... я слышал что-то про них...но вроде как они меняются целиком и на них нет рем. комплектов!?
  11. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Прокладки продаются, меняются очень просто, но с них капает на коллектор, запах горелого масла в салоне сильный.
    Если с нижнего поддона не капает, вероятнее всего капает с верхнего поддона. К нему трудно добраться. ДВС на траверсе вывешивать и переднюю часть подрамника опускать.
  12. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Ооо, у меня такая фигня. Капает откуда то на коллектор и воняет(
    Подскажи где купить и как менять, а?
    Началось после того как я поехал 200 км со скоростью 190.
  13. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182908
    Купить наверно там, где обычно покупаете запчасти.
    VAG 058 198 217
    ELRING 863.590
  14. domi451
    domi451 Новичок
    30 авг 2013
    20
    А6/С5 2,4 98г.
    короче мужики та же проблема была..решил заменой сальника коленвала переднего..на валу небольшая выробатка появилась, я сальник поменял и вытащил его на пару миллиметров вперед и все)))вычислить что это он легко...если на отметке минимум перестает течь, то это он..
  15. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    У меня та же проблема, заменил прокладку кл крышки и гидронатяжителя цепи, но проблема не ушла, так же воняет маслом горелым и из подеапота дымок идет! В чём ещё может быть причина?
  16. zubkovsv
    zubkovsv Новичок
    23 окт 2008
    21
    А6 В4С5
    Подскажите кто снимал второй поддон порядок работ
