первая часть будет позже... Двиг разобрали, пришла очередь закупки зап. частей. Меняем все прокладки и все что указано в elsa под замену. блок зад 078103171K фланец с уплотнительным кольцом (после 4B-W-165231* номер 078103171L) 3098р 078103181C прокладка под задний фланец 149р перед 054115147B манжетное уплотнение 255р 078115189H прокладка 188р 049919563B датчик температуры масла 550р низ N 90041102 уплотнительное кольцо сливной пробки 20р 078103610E прокладка (после 4B-X-080000 заменили на герметик) - 520р (куплена ранее в auto-z) 034115427B уплотнительное кольцо трубки масляного щупа 75р 078115124 натяжитель цепи 204р N 90613201 4шт уплотнительное кольцо 4*25р 038117070A уплотнительное кольцо масляного радиатора 56р 078103547F перегородка 560р D 176404A2 герметик силиконовый 515р резьбовой лак на болт M8 переднего фланца, номер не нашел коленвал 078105425F 12шт болт крепления крышки шатуна 8*68р + 4*95р 078105229D болт, замена по elsa 270р N 01473911 2-3шт болт, в процессе разбора один пошел в мусорку (замена устаревшего N0147392) 4*10р крепление ведомого диска N 90691601 3шт к коробке, замена по elsa 20р N 90946201 8шт к коленвалу, замена по elsa 4*30р + 4*35р головка блока 078103383R 2шт прокладка для головки цилиндров 2*854р 078115701 2шт трубка маслопровода, впуск 485р + 535р 078115701A 2шт трубка маслопровода, выпуск 2*422р 078198025 2шт комплект прокладок для крышки ГБЦ 2*1388р 078103113E 2шт крышка 272.56 D 176501A1 клей герметик (после 4B-1-095001) 458р 078103385K 16шт болт 16*93р 078103251 2шт установочный штифт 2*9р 026103085D 4шт сальник 4*633р распредвал 058198217 2шт прокладка под натяжитель 2*268р 058109217B натяжитель от 1.8Т, снять башмаки 4710р на натяжителе идет приблуда для стягивания (VAG 3366), которую продают за 1850р (http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/chane-tool/) выпускной коллектор N 0445122 6шт шпилька 6*14р (одна шпилька короче, перепутали походу) 078253039C 2шт прокладка (после 4B-W-150001 номер 078253039G) 2*221р 8D0253115C 2шт прокладка 2*215р N 90200201 6шт гайка на шпильку 1*42р + 5*50р N 0444115 20шт шпилька (коллектор-головка блока цилиндров) 20*22р 078253466A 20шт гайка охлаждение N 90560701 3шт уплотнительное кольцо 3*22р N 0138115 2шт уплотнительное кольцо 2*6р N 90380002 уплотнительное кольцо 30р N 90365302 уплотнительное кольцо 25р 4B0121101N шланг 1532р N 90770201 хомут 17х12 40р N 90686902 12шт хомут 23х12 5*47р N 90687001 2шт хомут 27х12 2*65р N 90687201 4шт хомут 40х12 4*30р вискомуфта N 0447141 2шт болт крепления кронштейна 2*38р вспомогательный воздушный насос 078131120K 4шт прокладка 4*79р 078131120E прокладка лев. 90р 078131120M прокладка прав. 30р N 10310001 2шт хомут 2*21р 4A0820199 5шт соединитель проводов двойной 36.58 впуск 078133073B прокладка 571р 078129949C прокладка 265р N 10258201 16шт хомут 12-22х9х0.4 16*39р 059130329 шланг 739р N 0201391 трубка 90р 2278,1 передня часть с бампером N90808503 4шт болт крепления рамки 4*15р 56,28 электрика 101000035HJ 6шт свеча зажигания 6*349р 8D1907619 прокладка под блок управления 115р 8D0971845AN кронштейн для проводов 153.97 2392,32 simvol7.ru diol.ru если указано две цены - разница между магазинами: символ (скидка 2% на пластиковые карты от прайса на сайте) и диол (скидка для клуба) * - на авто с vin'ами, после указанного
