A4 B7 1.8T (BFB) Машинап ест масло под литр на тыщу, по этому было решено разобрать. В итоге: Турбина под замену и расточка блока. Нужны новые поршня и кольца под ремотный размер +0.5 клапана, вкладыши, регулятор фаз ГРМ (цепь и натяжитель). По поршням Оригинальные STD поршня номер 06B107065N По каталогам Mahle STD+0.5 - 0331602 Kolbenschmidt STD+0.5 - 40434620 Стоимость конечно у них от 8 т р за поршень. Еще нашел поршень фирмы Starkmeister P010216050 Тоже может кто-то пробовал? Пробовал кто-нибудь поршя фирмы teikin? Поиск по форуму ничего не дал. Стоит ли вообще рассматривать или лучше подразориться и купить немецкие? Вроде подходящий номер 482050050, стоят около 1300-2000 за штуку на emex. И к ним нужны кольца, какой фирмы лучше посоветуете? Может быть знаете где взять подешевле те же Mahle? Сам я из Новосибирска, тка что требуется отправка. Турбина 058 145 703 N Как я понял подходит 53039880029 KKK. А другие не знаю, наверное потребуют какой-то кастомизации... может кто в личку кинет магазин проверенный с хорошими ценами? Пока нашел минимум за 25 т р новую и то в одной конторе brturbo.ru Сталкивался кто-то? Можно ли доверять? Можно в личку еще варианты. Вторая проблема Клапан впускной - 058109601С Клапан выпускной - 058109611E Сальник задний - 06A103171A Маслоприемник - 06B115251 Клапан - 058906283F Регулятор фаз ГРМ - 058109088K Цепь ГРМ - 058109229B Оригинал стоит космос Что можно взять из аналогов? Также буду благодарен за коды хороших аналогов для запчастей Колпачки маслосъемные 20шт - 036109675A Клапан впускной 12шт - 058109601С Клапан выпускной 8шт - 058109611E Вкладыш коренной STD - 06B105561 Вкладыш шатунный STD - 06B105701E Болт шатунный 8шт - 077105425E Болтов коренной 10шт - N 90130001 Болт головки блока - 06A103385A Болт распредвала- 06A109281A
