Капиталка AAR До и После и последствия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PauchokZzz, 7 ноя 2020.
  1. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Имеем Ауди 100с4 2,3 КЕ...ПРОШУ СОВЕТА, ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ!!!
    "Капиталили-почти" (для самоуспокоения) ААР,
    До капиталки: Пробег двигателя 700000(семь сот тысяч...)
    Двигатель:кушал масло 1л. на 1000,(поддымливал на оборотах от 1500 и выше)после проехал 20.000 стал кушать 2л на 1000, свечи черный бархат. Померил компрессию, 1ц-9оч/2ц-7оч/3ц-10оч/4ц-11оч/5ц-12оч.
    Раскоксовал как положено, двигатель не завелся "Плеснул маслица в горшок с пол пинка завелась"
    Как работал двигатель до капиталки: как катенок урчал, этот звук не льзя не любить! Кто знает тот поймет....
    Джедай:(Расход город от (13 если не крутить) трасса от 8,5 при 100км) Реставрировался, форсунки менялись с 043(ссали форсы промывка помогала кратковременно проблема была в уплотнителе клапана потрескался от нашего бензина да и форсы пробежали более 60 тысяц) на 032(без резинки).. С джедаем проблем нет и по топливной тоже бензанасос давит....
    Двигатель дефектовка что было сделано:
    Поршня родные стояли 82,5 (1пор не подран без задиров.-кольцо верхнее лопнутое повело перегородку прижало кольцо) закоксованы были все кольца цилиндр гладенький как лед.. Выработка сверху на ошуп присутствует но побегает где-то с такой выработкой тыс. 200 проходит.. 2- ой порш без задиров, перегородки погнуты кольца целые, зеркало... 3-4-5 кольца целые но выработались. зеркало...
    1-2 цилиндр элипс небольшой, в остальных уже под 2 ремонт...
    Ремонт: Махнули кольца на номинал, поршня сменили на БУ оригинал почти в идеальном состоянии....
    вкладыши. мск и притерли (люфт в направляющих был но небольшой)..
    Колено не точили.... собрали выставили зажигание заработал чисто как и раньше без стуков и бряканий... Компрессия 11\11.5\11\12\11,5.... Обкатали 3 тыс не напрягали не перегревали этот двигатель тяжело перегреть при условии исправного термостата....Свечи серые все 5
    Что произощло: В зиму, выбросило масло из щупа на нагретом двигателе, сразу остановился проверил трубку ВКГ с лягушки вынул продул воздух прошол как родной, вспоминая к зиме я его прочищал промывал... Снял клему с Датчика Давления Масла индикатор на панели загорелся панель приборов начила пищать сигнализируя о проблеме с давлением одел клему проверил уровень масла почти в норме... Завел обороты встали как вкопанные 700, скинул РХХ обороты поднялись до аварийного режима 1100, одел клему РХХ все встали родные 700...
    Не проехал и 500 км двигатель стал дымить на холостом пованивает горелым маслом, даешь под хвост до 3500 тыс клубы тумана и вся жопа машины закидана маслом из выхлопной.. Масло ест около 1л на 400 км, все свечи черный бархат....
    Проверил джидай налив почти равномерный, до форсунок и после распыл на всех идентичен...
    Давление в верн и нижний камере норма.
    Замерил компрессию 1ц -9оч/2ц-8оч/3ц-11оч/4ц-11оч/5-11оч.. двигатель потряхивает но обороты не плавают, раскоксовал свечи прочистил завел работает и не шелохнется- Но дымит!!!
    1) Стука поршней нет
    2) Клапана не хлопают
    3) Колено и распердвал без посторонних шумов и завываний..
    4) Сапун До переборки Д.Заслонка в масле после переборки чистая как слеза.
    4а) После инцидента с повышением давления сапун в парах масла но не давит и не швыряет лягушка чистая и Д.заслонка чистая
    Кольца не могли так быстро сработаться и принять форму 1,2 горшка допустим даже если они и сработались то свечи были бы черные на 1 и 2 а на 3,4,5 должны быть серые. а получилось на всех 5 свечах черный бархат, до инцидента после как собрали откатали 7 тысяч свечи были серые... Как такое могло произойти в один момент со всеми свечами??? В голове не укладывается
    Антифриз не уходит!, Из под прокладок не давит! Заводится с пол пинка! Даже в зиму на холодную стартовала с 6 оборота колено при - 32. В зиму прогревочные у меня убраны с 1100 до штатных 700, мотор душиш до 500 об он работает.
    Прошу совета: Как такое могло произойти из ЗА высокого давления в двигателе? ВКГ был чистый и наледи там небыло.,
    Мотор Исправно бегал 120-140 ( 160-бензанасос не позволял стоит не родной пьербург) а стоит италия.
    На ошибки не обращайте внимания, вылез из под машины устал..
    Кольца Гетз
    Колпачки Елринг
    Пкладыши кольбен
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы погрешил на них.
    ЗЫ. Если дойдёт до того, что придётся перебирать движок - себе поставлю Кольбеншмитт.
    Кстати, какое масло юзалось?
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    вот это сразу приговор..
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    копи деньгу на расточку блока лучше сразу до 83 хотя если расточник скажет после промера элиппс исчезнет с поршнями 82,76..и точить каждый горшок именно под поршень свой и будет счастье..
    кольца только кольбен либо махле
  5. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Масло синтетика мотюль 8100 х сесс, когда масло горит не так пованивает, да и дыма меньше было заметно он был как бы темнее нежели другие голубой туман..
  6. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Почему приговор? Кольца не плохие ну и не идеал
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    говно этот гетз если мне такие привозят я отдаю движок хозяину пусть сам с такими кольцами собирает.. они все металлические ,как раз проседают 20-25т.км , разгибаются на ура..
  8. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Я тоже думаю о расточке, вот только одно смущает 700 т пробежал, но в плюс движку работает чисто.... 83 точить придется в 82.76 не уложатся за такой пробег второй ремонт должен быть + элипс (а элипс как раз и даст 0,24).. Как бы гильзовать не пришлось 1-2... Мотаристов практически нет толковых
  9. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Вот и я подумал о том что больно быстро они приняли форму элипса, печаль в другом почему после выстрела из щупа, упала компр 1,2, но 3,4,5 свечи черн. бархат стали?
  10. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Может кто подскажет почему выбило щуп,?!?? ВКГ был чистый двигатель гретый.. откуда давлению образоваться?
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    разбирай увидишь.. либо сошелся разгон колец либо они тряпка совсем.. есть фирма такая Механика они растачивают хорошо поищи может и у вас есть где филиал рядом..
    пысы не реклама
    https://www.mechanika.ru/?utm_campaign=zapisatsiya&utm_medium=banner&utm_source=yandex_maps_knopka
  12. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    спс мил человек, но что бы разгон сошолся на всех пяти в раз врядли сдесь другое(свечи в раз цвет поменяли говном закидало)Подумывается не давлением снизу Гетз потянуло, двиг не вскрывали еще. Но уже чешутся руки, да и холодновато уже
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    разгон ушел где компресси нет..а черные это мск сдохли.. говорю же гетц говно...
  14. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Тобишь получается разгон колец сошолся пропала компрессия, свечи барх из за мск (мск всего то ни чего "девочки" еще?) на сл. неделе перекину мск не снимая голову... по случию фото скину
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    я имел ввиду маслосъемные кольца..
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    #16 Razer69, 7 ноя 2020
    вот стоят новые поршни янмак и кольца кольбен пробег 10т.км на них на фото.. 5 горшок самый убитый прошлый владелец долбаеб ездил на пробитой прокладки антифриз шел в горшок.. P90622-163621.jpg P90622-164016.jpg P90622-164218.jpg P90622-164347.jpg P90622-164502.jpg
    пы сы блок неточился пробег 600+\700+
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Понятно. Значит, не в этом дело. Остаются колечки. (((
    МСК у него от Элринж. Вроде они не в чёрном списке.
    По крайней мере, я на таких лет семь катался, пока расход масла не начался.
    Когда их снял - претензий к ним по внешнему виду не было. Остались мягкие.
    Но после них поставил Виктора Райнца. Расхода пока нет.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    маслосъемные кольца..чтобы изза мск клапанов жрала на 400 км литр масла там не должно быть направляек вообще)
  19. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Задам г
  20. PauchokZzz
    PauchokZzz Новичок
    7 ноя 2020
    13
    Самарская обл.
    Да согласен с тобой
