Капиталка двигателя 100, C4, 2.0 AAD
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 19 июн 2020.
  1. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Ездил ездил раньше масло не жрала.
    Со временем стал замечать сначала пол литра от замены до замены, прошло 3-4 года, стало 1,5 литра на тысячу км.
    Заехал в гаражи к капитальщикам.
    30 тр работа + запчасти цена вопроса.
    Но проблема усугубляется тем что насос давит на холостых меньше 1 бара.
    Двигатель при резком нажатии на газ детонирует. А при сбросе оборотов перебирают постукивания еле слышные.
    Моторист сказал "Все бы ничего лил бы да ездил но стуки мне твои не нравятся"
    Машина очень устала по салону и кузову. В связи с чем вопрос а стоит ли вообще все это затевать?
    Но кроме этого есть еще вопросы которые может быть нас с вами и подведут под то что не стоит.
    Есть ли на них ремонтные поршня, кольца, вкладыши коленвала.
    Если вкладышей ремонтных нет где искать коленвал?
    Вообщем пока вопросов больше чем ответов. А стали бы вы капиталить двигатель с 500к пробега? На машине 92 года которая сильно устала?
    Цель продлить жизнь этой машине с минимальными затратами еще на несколько лет тк на новую нет денег.
  2. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    постукивают со слов моториста шатуны либо в поршнях либо в коленвале, езжу так уж год или два никогда не обращал внимания но там еле слышны шумы.
  3. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Капиталка выгодна если кузов бОдр и вЕсел , салон живой и машина устраивает по комплектации. Иначе можно ввАливать бесконечно. Есть еще вариант дешманской капиталки. Все вкладыши + кольца +вкладыши промвала и колпачки . Можно маслонасос махнуть. Если делать самому то в 10-12 т.р влезть можно. Лет на 5 хватит. Я тут с год назад оооочень бодрый 2х литровый мотор на разборе взял за 15т. Тоже вариант.
    Meow нравится это.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    На холостых давления масла и должно быть 0.8-1 бар.
    Если все уставшое то лучше купить мотор с разборки.
    А так я думаю он ещё года два вынесет и без ремонта мотора главное масло не забывать доливать.
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Если капиталить по мурзилке и по всем правилам - минимум 2..3 цены контрактного движка. Вангую, что наверняка только новые поршня с колечками потянут по деньгам , как контрактный двиг.
    Так что оптимально, ИМХО, контрактный мотор в машину, свой - по запчастям в разбор на барахолку или в металлоприемку.
    Капиталка старого движка на СТО - деньги на ветер и результат непредсказуем (будет возможность наепать - обязательно наепут).
    В наше время капиталка старого двигла - удел либо фанатика марки, либо когда делаешь своими руками чисто для себя - получаешь удовольствие от процесса, а от результата в виде едущего двигла - вообще оргазм)) И в первом, и во втором случае деньги уже вообще не важны)))
    P.S. На сегодня себе собрал станочков и оснастки в мастерскую, могу сам откапиталить - расточить, фрезернуть, шлифануть - но как посчитаешь, что получается в деньгах, как то желания особо то и не возникает...
    Эйван и Geka нравится это.
  6. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Про 5 лет - ну я х.з... Менять только колечки без расточки и новых поршней- ерунда, может там уже поршня в цилиндрах болтаются как говно в проруби..))) Если только чисто для самоуспокоения.
    Даже если движок совсем не умерший, замены колец хватит максимум на~100 тыс км пробега, ну или пока поршня при перекладке не застучат...
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    имхо, поршня на перекладке. На нулевом газе хорошо слышно.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    на бочке уже хз сколько лет стучат на перекладке. Пофиг ))
    косметически мотор делал 8 лет назад - все вкладыши с расточкой колена после клина, кольца поршневые, поршни старые, блок не трогал. Ну, по ГБЦ, разве что, клапана все новые ставил. МСК и направляйки - само собой. За 8 лет, правда, 80 тысяч всего набегал на этой машине.
    Ремонт был дешёвый, делал всё сам, колено точил не сам, разве что. Ну, шумновато работает мотор, куда без этого ) Функции свои выполняет. Делать с расточкой блока и новыми поршнями - уже другие деньги совсем были (в 2,5-3 раза дороже по з/ч, насколько помню). Посчитал нецелесообразным. Другой мотор один хрен перебирать и неизвестно что там.
    Если вариант продать всё как есть не рассматривается, потому что купить, насколько я понимаю, можно будет только что-то в аналогичном состоянии, то тогда вскрывать мотор и если там поршни не болтаются так, как выше упомянули, то можно обойтись косметическим ремонтом.
    Опять же, какие годовые пробеги на машине?
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Ну если не крутить на больших оборотах - тогда в принципе пофиг. У меня на сотке ремонт подбирается, постукивают сцуук. Вот на трассе, под 5000..6000 об/мин что то страшновато, размолотит движок то )))
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    постоянно так делаю - пофиг )
    Бренчат же на нулевом газе.
    На тяге и торможении двигателем не бренчат, прижаты к соответствующей стенке цилиндра, поэтому не размолотят. Так думаю.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Нулевой газ - это такое дозирование дросселем, при котором двигатель работает в промежуточном режиме между тягой и торможением двигателем. Поддержание оборотов без тяги, так сказать. Вот в этом режиме поршни болтаются в ВМТ/НМТ и стучат юбками.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Позвольте полюбопытствовать, в плане повышения образованности, что есть перекладка?:rolleyes:
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    в контексте не понятно? ВМТ говорит о чём-нибудь?
    В момент перехода мёртвой точки. Смена движения вверх на движение вниз, к примеру. В этот момент при соблюдении некоторых условий поршень стучит юбкой об стенки цилиндра.
  14. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Сегодня заметил именно звон на перекладке!!!
    Когда либо стою на нейтрали и даю 2-3 тыщи. Либо при движении при отсутствии натяга либо торможения когда машина едет по идеальной дороге а я держу ровно газ идет звон.
    Скажите это страшно или нет?
    Это может влиять на расход масла?
    В чем причина и как устранять и стоит ли устранять?
  15. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    #15 pro-peller1989, 5 июл 2020
    p.s. На холостых звона нет. Именно на оборотах 2-3 тыщи. При нулевом газе.
    Пробег 420 тысяч. По 20 тысяч в год, много пробок Москвы стало как переехал в Москву.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    поднять руку, резко опустить, и забить.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    бряканье? Можно годами ездить.
    Устраняется расточкой и новыми поршнями. Короче, дорого ))
