Всем здарова,столкнулся с проблемой - на 1.8T tfsi (CDHA) голову сожрало распредвалом,так вот,думаю поставить 2.0 CDN возможно ли это ?
И если заменять ( отдельно гбц на 2.0- какие будут последствия ? Надо будет ли менять турбину ? И еще вопрос таков , на сколько знаю на двигателях CDHA - слабая цепь,но в gen3 сериях вроде устранили это Возмодно ли поставить натяжитель цепи от gen3 ?
ГБЦ взаимозаменяемы , даже при разном расположении ДВС , но углы расположения кулачков немного (не критично) другие , даже если вы ставите поршни от 1.8 на 2.0 (при небольшой доработке ))) на второе поколение такой "гибрид" будет работоспособен ,и при обычной эксплуатации различий не заметите ,но надо понимать ,что он будет просто ..работоспособен )) , ни о каком последующем форсировании (тюнингом) речь идти не может ,как и о тонких настройках впрыска .. Такие волшебные конструкции " из того что было" ,уже попадались )) Сходными характеристиками обладают к примеру не оригинальные турбины ( не IHI) , все рабочее в стоке , а "раскачать" ,увы , невозможно ребятки из Рево несколько раз пытались решить эту вроде бы несложную проблему но никак ))
