Добрый вечер.Хотел бы узнать у постояльцев... При открывании дверей на дисплее высвечивается контур авто с открытыми дверями,при открывании багажника высвечивается "открытый багажник", а вот при открытии капота ничего не высвечивается.Вот в чем вопрос - это случаем не дополнительная функция и если да токак узнать есть ли она у меня или нет.А если стандартная, то в чем может быть проблема.Сегодня открывал капот - смотрел,кольцевик есть,вытащил штекер - подключил напрямую, нет эффекта.А может быть я чего то не понимаю и нужно как то уметь им пользоваться?
Я так думаю нет у тебя такой функции, а концевик для сигналки. Попробуй открыть капот, нажать на концевик, потом закрыть брелком и через некоторое время отпустить концевик, если заморгает аварийка, значит концевик исправен.
