Капремонт или переделка на 2.8??? немного тюнинга
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gaudi RS, 21 мар 2006.
  1. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=41612
    После этой темы, был рпазобран полностью двигатель. Решено менять блок.
    Есть на примете блок ААН.
    он одинаковый с АВС или нет?.
    и еще если оставить головки блока от 2,6, а сам блок, колено, шатуны и поршни от 2.8, такое возможно? впуск останется родной мозг тоже.
    Что можно сделать, если есть одни мотор АВС с подозрением на ттрещину в блоке и один ААН. что от кого можно взять чтобы собрать хороший мотор? извините что пишу слишком по "базарным понятиям" но хороший мотор имею ввиду мотор который пот своим техн, характеристикам не уступал бы стоковому 2.6.
    И Вообще что посоветуете? :drunk:
  2. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    Ответ: Капремонт или переделка на 2.8??? немного тюнинга
    Если судить по ETКА то головы у AAH и ABC - одинаковые, блоки - разные, коленвалы - разные, поршневая - разная. А вот что будет если поставить голову от ABC на блок c поршневой и коленом от AAH? На первый взгляд вроде все ок. Ноя думаю что программу ЭБУ двигателя прийдется модифицировать с учетом изменившихся параметров двигателя. А тут есть одна проблема.. Нужно знать p/n твоего ЭБУ. Не на всех ЭБУ под ABC можно прошивку менять. От AAH ЭБУ не подходит. А все ЭБУ от A6 с ABC - c иимобилайзером - то есть его придется либо душить либо ставит еще и иммо аудющный.
    P.S. Попробуй может в разделе тюнинг спросить? Там теоретиков много....
  3. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    Никто не может еще что нить добавить?
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Поршни одинаковые (по Elsa), колено имеет разный ход, головы одинаковые(по Elsa), впуск разный, у 2.8 изменяемая длинны впускного тракта, блоки по моему должны быть одинаковые (в ELSe блок для 2.6/2.8 -один), по крайней мере в книгах отличий тоже нет.мозги видимо отличаються (слегка), хотя не обязательно.
    Идея в целом вполне реализуема :nod:
  5. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    А что произойдет если будет, впуск и Эбу останется от 2.6, а вот колено итп. пойдет от 2,8? мощности то прибавится?
  6. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    РациональНО :confused:
  7. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    И? честно сказать, ребят я от вас готов был услышать большее. Уважаемые соклубники, если вам не трудно напишите как можно этот вопрос решить и кто может дать дельный совет... Ато я сейчас бег ног можно сказать хожу. а машинка позарез нужна. умираю уже. и сколько будет стоять не знаю даже...
  8. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Мозги отличаются и очень серьезно!
    По железу:
    AAH Bore/Stroke/Compression 82.5/86.4/10.3
    ABC Bore/Stroke/Compression 82.5/81/10
    Может конечно поршень с кольцами и одинаков (bore идентичен) но вот ход поршня и степень сжатия разные - и тут может быть две причины - и разные шатуны с пальцами и разные коленвалы. А по ETKA шатуны у AAH и ABC одинаковы, кольца - разные! Разница в кольцах как я понимаю больше обусловлена большей степенью сжатия у AAH. А степень сжатия - это продукт так сказать комбинации прокладка ГБЦ + поршень! Из чего я заключаю что поршни все-таки разные т.к. прокладка одинакова! Хотя могу ошибаться! Вед колено то разное явно - ход поршня другой! Ведь не зря у AAH и ABC номера по ETKA:
    разные - по блокам, комплектам поршень + кольцо, коленвалам, кольцам
    одинаковые - по головам, шатунам, прокладкам ГБЦ
    А впускной коллектор нам значения не имеет - головы то у AAH и ABC одинаковые! И ставит переключаемый от AAH смысла нет - управляется то оно мозгами! а значит - и мозги в замену ели поменяем!
  9. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    На сколько я сам проверял и в этке и в этосе, различие между блоками Помоему минимально. Там только в конце номера блока у ААН идет АХ, а у АВС просто Х. думаю что они взаимозаменяемые.
    Насколько помню что при тюнинге, и желании переделать мотор из 2.6 в 2.8. советовали менять коленвал. ДАльше еще что менять не помню, но не блок точно...
  10. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    ты наверное ошибся
    блок для AAH - 078 103 101 B
    блок для ABC - 078 103 101 A
    А то о чем ты говоришь - это двигатель в сборе!
    078 100 098 AX - AAH
    078 100 098 X - ABC
    И это X в конце означает что изделие является восстановленным производителем. А разница между 078 100 098 A и 078 100 098 может быть очень существенной! Бюргеры никогда и ничего так просто не делают!
  11. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    товарисч, не обижайся но тут этого никто не делал, бери блок разбери всё, разберись в чём несоответствие(если такие есть я не верю) собери на место поставь на машину и катайся, а потом если кому-то ещё такая мысля придёт - совечиком буешь.
    :D
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    +1 :D
  13. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    Спасибо за совет, благодарен! в принципе ничего больше не остается. мотор уже давно разобран... сейчас отдал его на опресовку на выявление трещин в блоке или головках....
  14. Алексашин Алексей
    8 дек 2020
    1
    Привет.
    Расскажите чем закончилось и вообще получилась переделка 2,6 в 2,8.
    Тоже хочу такую процедуру проделать.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Обязательно расскажет! :D
    Теме 14 лет, а топик стартер, последний раз, появлялся ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД!!!!!
