Караул! Дозатор в бензине!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lin555, 31 мар 2004.
  1. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Сегодня меняя воздушный фильтр обнаружил такую хрень:
    всё, что под дозатором (аллюминивая фигня повыше пластмассового кожуха воздушного фильтра и пониже самого дозатора) вся в бензине. Осенью регулировал положение напорного диска, но сию хреновину заметил только сегодня.
    Где может гнать бензин и что делать?! Помогите плз!
    :uhoh:
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    А сам дозатор сухой?
  3. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Сверху всё сухо.
    Сыро только под ним, и даже под той частью, внутри которой находится напорный диск (расширяющаяся часть, на которую надевается резиновая хрень)
    ХЕЛП!
  4. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Скорее всего из под плунжера льёт.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    течет скорее всего из под плунжера. Вообще там в регулирующей положение плунжера гайке есть уплотнительное кольцо - может оно стерлось. По любому надо снимать дозатор.
  6. Lin555
    19 дек 2003
    327
    А где там это кольцо?
    Просветите плиз - что конкретно надо сделать после снятия дозатора.
    Я регулировал положение напорного диска, и тогда ещё хотел проверить плунжер, но не смог снять железную фигню, соединяющую напорный диск с плунжером. Подскажите заодно - как его снимать?
    А может, ещё какие причины наличия бензина могут быть?
    Спасиб.
  7. Vic
    Vic Bad e-mail
    1 дек 2003
    30
    audi-80 1.8 87, а4 1.8 т
    Всем привет!!!
    Дозатор крепится 2 или 3 винтами которые проходят вертикально через дозатор.Если снять дозатор и перевернуть,увидишь шесть болтов с внутренней звездочкой-
    ОТВОРАЧИВАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!!....
    Но сначало вытри на сухо дозатор,может течь между половинками дозатора???
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дозатор крепится 3-мя болтами, выкрутив их дозатор просто снимается. Внизу есть 6 болтов под звездочку - под ними регулирующие подачу топлива плунжерной секцией болты - их не трогай, они настраиваются на заводе под конкретные форсунки. А внизу дозатора где выходит плунжер есть гайка, а внутри неё тоже гайка с прорезью - замерь размер от венца большой гайки до внутренней и смело откручивай большую гайку, из неё достанешь внутреннюю. На ней есть кольцо. Раз разобрал дозатор, промой плунжер и сам дозатор ацетоном. Плунжер при установке на место обязательно смочи бензином и в дозатор внутрь налей немного бензина в отверстие плунжерной пары - иначе есть риск повредить плунжерную пару, она же прецизионная и посуху не работает. Так же при установке плунжера вставь его и покрути, потяни его вверх-вниз - ходить и вращаться он должен без малейших заеданий, иначе есть сор в паре. Кстати на плунжере сильные задиры говорят о присутствии сора. А вот течь может через кольцо.
  9. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Огромное спасибо за подробную инструкцию.
    Ещё один дурацкий вопрос: где взять уплотнительное кольцо?
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    подобрать что-нибудь похожее, оригинал в принципе найти можно, но трудно. Правда нужно искать маслобензостойкое колечко - другое не пойдет. Но лучше конечно оригинал...
  11. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Про маслостойкость понятно.
    А вот про подбор... не хочется рыскать пешком и искать колечко в срочном порядке.
    На что оно хотя - бы похоже?
    Извините за назойливость, но прежд чем разбирать дозатор, хочется подготовиться.
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну, млин, вопрос... не помню уже как оно выглядит. Но дозатор разбирай все равно - ведь может и не колечко виновато...
