КАРАУЛ!!! Не могу открыть машину!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лёликс, 19 фев 2010.
  1. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    уже по минуте держал кнопки и поездил за сегодня не мало... один хрен не фурычит:shock:
  2. Kuzaj
    Kuzaj Новичок
    15 фев 2010
    16
    предохронители смотрел
  3. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    туда даже не лазил. не вижу смысла. предохранитель если горит, то сразу. а она ещё вчера вечером начала мозг ковырять потихоньку...
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
  5. Kuzaj
    Kuzaj Новичок
    15 фев 2010
    16
    посмотри на форуме <ауди с пробегом> тема <ключ перестал работать>.
  6. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Доброе время суток! У меня похожая была ситуация, тоже брелки отвязались от сигналки. Машинка на год старше, но по брелкам должно работать одинаково с Вашей. У Вас нет ни одного замка, кроме багажника, а у меня замков два - на водительской двери и на пятой, но личинки обе спилены. Правда машина еще и закрыта была. Когда смог открыть машину то надо было привязать (синхронизировать) брелки и сигналку. Делал по мануалу. Там так написано:
    Если передатчик дистанционного управления не открывает замки автомобиля, его необходимо синхронизировать, выполнив следующие действия:
    - нажать одну из кнопок на ключе;
    - один раз отпереть и запереть замок двери автомобиля вставленным в замок ключом с передатчиком дистанционного управления.
    Длительность процесса синхронизации не должна превышать 1 мин.
    Но как? Личинки-то спилены, а у Вас их просто нет! Но замок-то есть!
    Я делал так: чтобы открыть-закрыть замок снял обивку с водительской двери, потом наружную ручку и отверткой вместо ключа открыл-закрыл замок, нажимая кнопку на брелке - оба брелка по очереди привязал. Удачи!
  7. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
  8. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    пасиба за совет! пойду попробую;-) и ваще огромное спасибо всем, кто смог уделить время прабле и помог хоть не советом дельным, а даже и словом добрым!:beer:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проще вагкомом привязать - разбирать ниче не надо...
  10. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    испробовал все методы. БОРОДА! брелок с машиной по прежнему говорят на разных языках. продолжаю заходить в авто через багажник (наловчился уже))) по ходу путь мне таки лежит в сервис...:hospital:
  11. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    кстати, забыл отписаться по варианту решения праблы)) вот, решил реабилитироваться. короче закончилось всё банально просто. прицепили ВАГ-КОМ, зашли в центральный замок, нажали на кнопку "закрыть" на брелке, авто сигнал увидел и отобразил на экране бука, после чего подтвердили запись и он благополучно прописался. делов на 2 минуты. разбирать ничего не надо. так что всё гораздо проще, чем казалось;-)
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Куда имеено дальше в центральный замок заходили? в Адаптацию?
  13. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    не знаю, брат. не буду врать. по-мому зашли куда-то в систему центрального замка. там было 4 окошка. вставили ключ в зажигание. нажали на кнопку "закрыть" и на мониторе ноутбука появился в одном из окошек код. чел кликнул на окошко "сохранить" и всё. дальше всё работало без проблем. что помню, то и описал. уж не обессудьте - как смог :very_cool:
