Кардан!!!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Tiptron, 10 июн 2010.
  1. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    A6 Allroad 2002 AKE 6-МКПП
    #1 Tiptron, 10 июн 2010
    Allroad 2.5TDI (AKE) 2002 6-МКПП
    проблема такова--при ускорении идёт сильная вибрация(где-то сзади слева) после 60 пропадает после 200 опять появляется??
    На холодную машину едет отлично!!
    гонял на подъёмник вердикт был такой - замена подвесного(кардан), замена редуктора, замена крестовин, замена шрусов?
    Может кто сталкивался с такой проблемой!!??
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА--- дело было в коробке - поменял коробку всё стало гуд!!!!
  2. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    кстати бытует легенда,что от какой то БМВ можно подвесной ставить,он надежнее и дешевле))
  3. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    где-то я токае читал но вроде речь шла про с4???
  4. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    А может на С4 только от ВМБ ставится...я и не утрвеждаю..
  5. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    может знает кто - как определить номер кардана???
  6. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    по вин коду легко, но у него цена будет как у жигулей!
    отдельно можно поменять шрусы на кардане
  7. ИнСпЕкТоР
    ИнСпЕкТоР Участник форума
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    Здарова ТИПТРОН) у меня вот такая же беда, и подвесное и шрусы и крестовина! Цена нового кардана колеблется в районе 60кусков плюс месяц ожиданий, и самое обидное что на механику б/у ставить резона нет! говорят что с А6 подвесное подходит,только под болты надо шайбы подкладывать так сказать чтобы он в месте повесного ниже был!!
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    если в хорошем состоянии , то почему нет резона?
  9. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    какие у тебя признаки - и делал что-нибудь??
  10. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    кардан я нашел(300) главное чтобы это он был - думаю после выходных поставлю-там и будет видно??!
  11. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    Да потому что каким бразом ты определишь что он в хорошем состоянии? у меня пробег 120000 и кардану каюк! б/у в Москве 15ху стоит, и пробег под 100000 полюбому вот поэтому и нет резона! либо новый либо ремонт а б/у это на время!!!!
  12. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    вибрация, при включении стук крестовины, при чём такая хрень только на механике,на автомате редко)))
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Крестовина подвесной шруса -все можно заменить элементарно.Сам делал недавно.Цена з.ч.900р. 600р. по 1200р.шт. -2шт.
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    И вот еще про А4.На А6 почти то же только крестовина другая
  15. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    ага, плюс балансировка кардана нормально встанет!
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Зато практически нов.кордан .Балансировка у нас 4 т. итого-7900+ЗОЛОТЫЕ РУКИ.Дешевле БУшного
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
  18. ИнСпЕкТоР
    16 фев 2010
    336
    немецкая
  19. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    ты подвесной отдельно менял???
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    крестовина на А6 98г GMB GU 1670
    Подшипник можно и FEBI 01796 -550р.Его найти проще ибыстрее Мне повезло внутри был FAG
