кардан
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Holod, 18 июл 2012.
  1. Holod
    Holod Участник форума
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    все привет!ребят такая вот проблема.при движении идет гул и вибрация,на кочках звон стоит.грешу на подвесной и крестовины.сказали,что подвесного отдельно не бывает.кто нибудь сталкивался с это проблемой?
    говорят что от БМВ 5 ставят.так ли это и какие именно заказывать крестовины и подвесной.нужно ли после переборки кардан балансировать?
    Заранее все спасибо:hi:
  2. саша боровический
    2 июн 2012
    80
    а6/с5 2.4 99г.
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Есть поиск, там все написано.
  4. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    смотрел,по С5 ни чего не нашел
  5. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    про подвесной так и не понял,какой люди ставят?
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Может заказать сразу? :hot: Читайте и ищите! :hi: Первая ссылка 5-е сообщение например!
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    подвесной подшипник corteco 600626 Крепление используете от старого.
  8. саша боровический
    2 июн 2012
    80
    а6/с5 2.4 99г.
    Хрен поймешь крестовина встанет или нет,не понятки короч)
  9. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    пардон,не заметил.спасибо.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    :beer:
  11. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Ударов нет? Газ/тормоз особенно в пробке??
  13. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    бывают
  14. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    но не удары,а толчки
  15. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    коробку надо смотреть
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    У меня вот гула нет, а толчки/удары есть. Вот тоже думаю. не крестовина ли! Очень похоже как на Тазиках, когда задний редуктор подубит или крестовина.
  17. Holod
    17 сен 2011
    110
    А6/С5.2,4quattro98
    в выходные сниму кардан,как проверить редуктор на убитость?
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Не снимая кардана, покручиваешь его и смотришь, где люфты. Когда редуктор "убит" - он воет или гудит. Лучше проверь, есть ли в нем масло и какого цвета. Может поменять пора (если грязное) или долить.
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Еще могут быть надорваны резинки в кронштейнах крепления редуктора. Они сразу видны.
