вчера обнаружился люфт в кардане:cry2: при торможении на скорости звуки мерзкие издает как связка ключей звенит и при переключении передач таже фигня и при заднем ходе так в колокол бъет беситнах я как цену узнал в 1500уе чуть не упал со стула одно тока порадовало что на разборе он стоит в районе 100-130уе так вот вопрос. Че этот гад может там разбить если поездить немного еще или лучше бибику на прикол поставить и ехать за карданом?
Была такая же фигня, в сервисе сказали ничего страшного, звянькает да и только, мол если уши не напрягает езди дальше. Ну я еще километров 500-600 накатал до тех пор пока машину калбасить не начало, на малых оборотах 2000- 2500 на включенной передаче аж тресло всю. Приезжаю в сервис, говорят у тебя на кардане обойму выдавило, удевительно что вообще доехал. Диагноз кардан под замену. Новый ~$2000, на разборе нашли за $450 плюс 1000 руб за замену. После замены 2000 км все:kruto: Совет, лучше не ждать расколбаса, а сразу назамену.
я с этими звуками уже с зимы езжу думал крепеж отглушака на каробку разболтался и в сервисах мне разных смотрели говорили что все ок с карданом а вчера уже не все ок
У меня когда звякать стало я тоже не сразу понял что это каран, приехал в сервис говорю звякает что-то, пол дня искали, но нашли. У меня заднее сочленение начало люфтить, когда по кардану техонько стукаешь он и звянькает, вот тогда и сказали что не страшно, а вышло наоборот. Если есть возможность ИМХО лучше заменить, машина после замены совсем другая стала, тихая, трогается плавней и т.д.
Фсе в выходные еду за карданом а как оределить бу кардан может он тоже мертвый или на разборку с собой побольше биту взять
Я не сам выбирал, ребята с сервиса все сделали сами. Но они берут только с разборок где дают гарантию, на кардан недельная была, т.к. говорят пока не поставишь на машину тяжело определить как он, а может быть он после аварии и малость кривой, представь как его мотылять будет. Так что надо искать разборы где по честному. Удачи.
Обслуживаюсь всегда в ТИ-Рэкс-Моторс www.trex.ru 101-30-61, просто рядом с домом (в районе Митино), там не дешево но всегда без проблем тьфу, тьфу. Но они с разборами особо не хотят связываться, надо с мастером разговаривать. Они за подбор тоже процент берут, но меня это устраивает т.к. со временем напряг. Если есть время можно самому поискать, но только там где с возвратом если что. Если на думаешь в ТИ-Рэкс-Моторс, могу у мастера спросить.
Ответ: кардан По поводу кватро карданов скажу что гранаты которые со временем выходят из строя и начинают люфтить чем вызываот звон кардана один в один подходят от москвича 2141 внутренние так что не обязательно покупать кардан в сборе
Ответ: кардан НА S8 КАРДАНУ КЕРДЫК. ТОЕСТЬ ПОДШИПНИКАМ НА НЕМ, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, НАПИШИТЕ ОТ КАКОЙ МАШИНЫ ПОДАЙДУТ ТУДА ПОДШИПНИКИ ОТО ОДЕЛЬНО НА НЕВО ПОДШИБНИКИ НЕ ИДУТ А ПОКУПАТЬ ВЕСЬ В ЗБОРЕ ИЗА ПОДШИПНИКОВ ЖАБА ДУШИТ ОН СТОИТ 1200$ ТАК ЧТО ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЧТО ЗНАЕТ ИЛИ ЧТО МОЖНО ЗДЕЛАТЬ
Ответ: кардан <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o> </o> Мне на s8 надо узнать какие подшипники подходят на кардан. у меня друг ставил на s8на кардан от сотки ауди старой, которая до 1987 или1986 года выпускалась вот от неё подходили от шруза внутренний подшипник подходил на кардан на s8, но именно от какой сотки не известно я уже на рынке всех достал, пересмотрел все подшипники, но какой нужен не нашел вот номер подшипника, который у меня на кардане стоит *7153120184020 LOBRO02098 GERMANYA*если кто знает от какой машины подойдет подшипник на кардан напишите ото я уже купил Б\У кардан за 200$ звуки пропали Но началась ребрацыя на скорости окало 150-<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="170 км">170 км</st1:metricconverter>.
Ответ: кардан GKN 302238 Шарнир привода М-2141 внутренний LOBRO 003761 4512K Шарнир привода М-2141 внутренний GLO
