Карлсон на b3...????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vadim2, 13 сен 2011.
  1. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #1 Vadim2, 13 сен 2011
    Поиск не помог!!
    итак...мистика...
    при теплой погоде-не крутит
    после дождей и просто холодных ночей...внимание-РАБОТАЕТ...
    работает 2-3 раза..потом опять не работает...
    сегодня 3 часа назад работал постоянно!!т.е. норм..при достижении 90 градусов.
    После того как зашел домой примерно 10-15 мин...машина еще остыть не успела..вернулся....ВООБЩЕ не работает...
    все выше описанное пробывал на старом бошевском реле и на новом...разницы никакой....у кого какие мысли???:eek:
    P.S. напрямую от аккумулятора замыкал-крутит
    может есть еще какие-то датчики?
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    разбирай всю схему, чисти контакты.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3 Vinni58, 13 сен 2011
    датчик на радиаторе глючит, ага :nod:
    там нечего разбирать
    1 датчик, 1 реле (если нет системы афтеркулинга)
    это схема для 3-х контактного датчика с системой афтеркулинга.
    для простой схемы просто убирается все ненужное
  4. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    100% похожая ситуация на фольце была ! датчик сменили и все оке!
  5. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    а датчик вкл вентилятора..они все стандартные? если нет, то как узнать какой мне нужен?
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Врули от жигулей.Подбери по температуре вруб/выруб.
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    зачем от рашин кар колхозинг - они не дорогие датчики =))
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #8 Vinni58, 13 сен 2011
    если 2-контактный то 893 959 481
    если 3-контактный то 191 959 481 A (или С)
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ТАЗовские з/ч хорошие еще поискать надо, некоторые в 1000 раз хуже китая
    +1
    ИМХО датчики только оригинал или Behr/Hella, ELTH (они же и есть оригинал) :ded:
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    согласен запчасти от таза оч плохие бывают! поставил и думай когда сломаеться
  11. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    ну вообщем...купил я датчик только что пришел...щас дождь поутихнет пойду поменяю...либо завтра...после замены отпишу....надеюсь не зря потратил 350 руб:)
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    какой фирмы купил то?
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Не напусти воздух в систему перед заменой,тогда при оной потеряешь не бфолее ста граммов антефриза.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    менял датчик на радиаторе, почти вообще ничего не вытекло...
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Попробуй перед заменой открыть пробку расширителя.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    зачем? чтоб вылилось побольше? :lol::lol::lol:
  17. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #17 Vadim2, 14 сен 2011
    вообщем пошел я ок 22 00...темно....кое как выкрутил...вытекло ок 100-150 грамм...завтра точно проверю...менял под свет дисплея от телефона....поставил новый датчик....под дождем...залило контак...вообщем у меня 3а двигатель... и почему-то 3 отверстия идут...хотя на датчике 2!....когда выкрутил старый...полило антифризом покуда успел поставить новый датчик немножко попало на контакт..после того как пробывал завести..зашипело..надеюсь ничего не спалил((((...завтра...или на днях когда погода будет солнечной попробую прогреть...эх ауди адуи... прости меня Кулебина)))))
  18. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #18 Vadim2, 14 сен 2011
    ой слушай...пошел в ближайшие автозапчасти..дали без коробочки без всего.... только шайба на резьбе.....на нем написано made in italy...в чем я сомневаюсь-)...на нем такие цифры- 5032 100....отпишусь по теме когда просохнет проводка....вот угораздила дурака пойти в дождь менять....называется шило в Ж....:shock:
  19. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #19 Vadim2, 15 сен 2011
    юхуууууу:rock:..поставил...сегодня погода была солнечная!!! проводка просохла!!! все отлично...датчик работает карлсон крутит снова готов заправляться вареньем)))))!!!при замене вытекло как уже говорил грамм 100-150... рад!-))) спасибо всем за внимание и за советы!!!)))
  20. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    наверно он имел ввиду что бы давление упало..и не так сильно лило:ded::)
