карта для mmi 2g 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Frank Martin, 6 июн 2012.
  1. Frank Martin
    Frank Martin Участник форума
    27 окт 2010
    324
    S4 B5 AVANT 2001г.
  2. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Хмм, не поверил когда увидел. ММI не прошит. Решил попробовать, записал на простую болванку CD. Вставил в нави, попросила обновить, 2мин и все заработало. По навигации: говорит на русском, набор городов и улиц на енглиш, показывает вроде бы все верно. В целом за неимением лучшего - достойно, главное работает. Улицы в режиме навигации не показывает, когда переключаешь на масштабирование, то улицы все есть - это странно. Пробовал в Петрозаводске, дальше пока не катал.
    В целом могу смело сказать спасибо!
  3. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    радует то, что аудюшники и дальше будут продолжать выпускать карты под 2G.
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Знатоки, подскажите куда копать. Скачал образ карт, записал через UltraIso, при первом запуске все работает замечательно. Заглушил машину, "покурил", завожу, включаю НАВИ, пишет "проверьте диск". Туда сюда его потыкал - не читает и все. Записал снова, опять такая же фигня. На один раз и все. При этом неоригинальный диск с картами 2009 года, которые мне достался с машиной от прошлого хозяина, работает без проблем. Что я делаю не так?
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    MMI прошита до версии 5400 (вроде так, первая цифра точно 5).
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    бывает
    просто прожечь еще один диск
  7. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    У меня таких проблем нет, записывать на самой маленькой скорости.
