Добрый день?Сегодня на прогретом двигателе 2,0тди (заведенном)открыл маслозаливную пробку,а оттуда повалил дым и брызги масла который я так думаю должен уходить через (сапун) так называемый,Когда вытянул щуп то ничего небыло!кто что может сказать по этому поводу? Буду заранее благодарен!
Re: картерни газы 2,0тди Проверить фильтр картерных газов. Щуп.... нужно было заглушить и подождать немного чтобы масло стекло в поддон.
Re: картерни газы 2,0тди А там, ничего и не увидите, маслянный насос гоняет масло. Для того, чтобы проверить уровень масла, необходимо заглушить двигатель и подождать хотя бы минуты 3, и только потом замерять.
Re: картерни газы 2,0тди Я,хотел сказать, что с горловины идет пар или дым как его там называют,а когда достал щуп то ничего оттуда не выходило!!!!
Re: картерни газы 2,0тди Более всего забит фильтр картерных газов, из-за этого создалось внутренее давление.
Re: картерни газы 2,0тди Для того, чтобы получить более менее конкретный ответ, напишите год выпуска авто и буквенное обозначение двигателя, а так идет гадание на кофейной гуще. В принципе могут быть варианты наличия фильтра и без него.
Re: картерни газы 2,0тди Buhpro, снять то снимем, посоветуй, что для этого нужно? Купить этот фильтр, прокладку под крышку итд...или где можно почитать мануалы по данным работам? Я собирался ее снимать для ревизии, осмотра проводки форсунок (читал что есть такая проблема, пробивает) заодно и почистим
Re: картерни газы 2,0тди У Ауди А4 1.9 тди 02г.Насос-фарсунка.Открываю клап. крышку и щуп. оттуда парит.(и неплохо). уже где то тыс. 8 прокатил,съело масла грамм 100-150. Сапун не забит.Ездил к мастеру сказал масло не ест -все ок.По компу спец смотрел сказал тоже всё ок.Всё равно не должен он так парить.Подскажите причины(может визуально или без компа можно узнать).А то у нас спецы любят деньги а не работу.
Re: картерни газы 2,0тди А пояснить нельзя??? А то сильно умные знакомые говорят что хана двиглу.а я то в ответ только пожимаю плечами.
Re: картерни газы 2,0тди Можно. На всех моторах с НФ сильно парит из маслозаливной горловины. Если окрученная пробка остается лежать на горловине, то все в порядке. Если слетает-то прочистить ВКГ. Находится в клапанной крышке. Хана двиглу в чем? Они много НФ моторов видели? Есть с чем сравнить? Компрессия какая?
Re: картерни газы 2,0тди pau спасибо за ответ успокоил.А насчет компрессии точно не скажу сегодня. Когда подкл. комп. сказали что отличная.Ещё раз спасибо.
Re: картерни газы 2,0тди Забыл снимая клап. крышку она немного прыгает,снял шланг с вгк оттуда выходит пар,заглушил подул в него дуется легко. .А если его чистить надо снимать клапан. крышку надо? если можно подробней.А ТО ты правду сказал у нас больше спецы по движкам 92 годков
