Картерные газы на 2,5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 15 июн 2014.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подскажите почему такой звук при открытой пробке?
    https://www.youtube.com/watch?v=AUZty6Kr4aA&feature=youtu.be
    Раньше при открытой и закрытой был одинаковый - как после 35 сек.
    Двигатель уже устал? Что лучше - ремонт или б/у?
    Двигатель АФБ, фильтр ВКГ (нового образца), пробег 345000 (честный).
  2. Freeman__
    Freeman__ Новичок
    5 фев 2014
    15
    A6/c5 2.5tdi 03г
    Масло на впуске есть?дымит синим при заводе или вонь масла с выхлопной?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Масло во впуске есть, делал ревизию турбины, но масло все равно его много как-то.
    При заводке черный "пук", но это распылители текут и воняет сильно солярочным выхлопом, опять же из-за распылителей.
    Синий не видел, может не замечал. Масло ест мало. Залив при замене 5,5 л. - 8000 без долива.
  4. Freeman__
    Freeman__ Новичок
    5 фев 2014
    15
    A6/c5 2.5tdi 03г
    По звуку не скажу но скорее всего кольца на подходе (( у меня гнало через с картерными масло во впуск
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А какой пробег? И как решил?
    По компрессии понятно, а вот по звуку - загадка?..
  6. Freeman__
    Freeman__ Новичок
    5 фев 2014
    15
    A6/c5 2.5tdi 03г
    Пробег честный не скажу,сначала давило во впуск,потом стук пошел снял головы а там нагар на поршнях,поехал взял на разборе у кента BAU за 750 уе в идеале и не мучаюсь,у тебя на подходе кольца так что это вопрос времени!
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да лан, серьезно? Если царапинка на двс менять его? Есть определенные нормы картерных газов, сколько точно л/ч не помню, до 20 вроде
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мембрану клапана ВКГ проверь.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Мембрану менял вместе с новым фильтром вкг. Не думаю что она лопнула, проверить не помешает, но к ней долесть...
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #10 max_r, 16 июн 2014
    Проверь давление картерных газов через масляный щуп при помощи U-образного манометра. Разница высот водяных столбиков не более 30мм (3мБар). Выше - износ ЦПГ или забита РКГ. У меня на изношенном моторе было 50мм. Колец поршневых почти не было.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=225603&d=1309543464
  11. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    как по моему нормально он у тебя работает и масло не хавает, не заморачивайся. Тем более при таком пробеге. Я б ездил и не думал. Ремонтировать совсем не бюджетно, особенно при нынешнем курсе эвро. А как станет плохо проще мотор голый взять и забыть
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    какая компресия была?
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    24-26 бар.
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    вроде как норм?
    что не ехала?
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть вентиляция картера и там должны выходить все картерные газы
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    д.Вова, Вы о чем?
  17. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    у меня 2.5 бдг. Пробег 230000. Сначала тоже думал что что то не так, но были возможности услышать звук из крышки у 2-х точно таких же машин. У одний пробег 130000 у другой непомню, но тоже небольшой. Звук точно такой же как и у меня, как будто "барабанит". Так что теперь не парюсь...
  18. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    62
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Такой же звук у меня , 2.5 aym, пробег 220000. Не подскажете, а на что влияет мембрана фильтра ВКГ, а то фильтр ВКГ поменял (масло давило), а про мембрану и не подумал) И можно ли как-нибудь определить порвана она или нет, или только "вскрытие"...
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это "бубнение" от ЕГР, впрочем оно нормально
    включите 3-ю группу в базовых, отчетливо услышите разницу
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Нормально стало после ремонта 28-29 бар.
    Расход масла был большой, литр на 1000.
