ТОПовая мультимедийная навигационная система MMI 3G+ Plus, 4L2035666, для Audi Q7 4L, установлены карты 21 года. Для Мск установка и настройка под ключ при переходе с 3G High - 3000р. Доукомплектовывать не нужно, только заменить пять кнопок на клавиатуре. Для Мск установка и настройка под ключ при переходе с 3G Low 5000р. Требуется дополнительно доукомплектовать: Рамка панели приборов 4L1857115L 7-ми дюймовый дисплей три варианта - 4F0919604 8F0919604 8R0919604 Внешняя антенна GPS (не оригинал с разъемом fakra) Заменить пять кнопок на клавиатуре или клавиатура управления MMI с джойстиком на шайбе 4L0919611C (опционально) Москва , Московский - 28 т.р. 79854117677 Юрий
Уж очень долго ехать придется.... 3500 км. А как насчет продать пять кнопок? А перекину сам, в инете отчетов хватает.
У тебя установлена MMI 3G+, можно просто обновиться последней версией прошивки (942), затем обновить карты. Инофрмации по процессу обновления прошивок и карт на форуме очень много, расписано все понятно и доступно, надо только заниматься.
