Такая проблема: что-то гремит и катается между обшивкой и крышей... Один раз через крышку люка вылетила пружина большая. Проблема исчезла на 2 месяца. Вчера после резкого поворота снова что-то стало по всей крыше кататься. С грохотом. Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался?
на С6 не сталкивался, на другом авто не ауди выкрутился винт, катался. Снял плафон и магнитом подогнал винт под это отверстие. Так достал винт. Больше ничего не каталось.
Там этих пружин 4. стоят парами. видимо остальные тоже отвалились и болтаются. проще всего сзади подобраться, сдерни светлую накладку у стопсигнала (на клипсах вниз) и отогни осторожно потолок.
