Доброго времени суток. Очень нужен проверенный совет. У меня А6 С5 3.0 кватро 2004г, пробег 154 т. (реальный). Загремел дожигатель под днищем в одной банке.На сколько я понимаю там 4 катализатора. Хочу один вырезать частично (то что гремит), а остольное оставить. . Чтобы не портить атмосферу...., но беспокоюсь за двигатель. Кто-то делал таким образом? Изменится ли звук? Какие возможны проблемы при таком ремонте? Заранее спасибо.
Да,я "шил" на ЕВРО-2,но это до удаления передних катализаторов,(для того,что бы не было ошибок по задним ЛЗ),удалил катализаторы примерно на 200т.км. пробега,машину продал на 350т.км. пробега.
Подскажите,вырезал каты,все 4,прошил евро 2,сменил масло,проехал 1600км смешанного режима трасса/город загорелась лампа уровня масла,это норма?
Загремел нижний катализатор, если удалить только 2 нижних а верхние оставить ? по катам ошибок нет, машина едет хорошо , как лучше поступить ? Ауди а6 с5 BBJ.
