катализатор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем мордовия-спорт, 9 апр 2012.
  1. мордовия-спорт
    мордовия-спорт Участник форума
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    народ нужен совет-можно ли на моей машине убрать католизатор?и какая нужна прошивка?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужна не прошивка,а болгарка и сварка.
  3. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    мозги не заглючат?как на счет расхода?отечественный металалом одаптируют,а наш разве нет?
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    чего адаптировать ? если лямбды после ката нет :flirty:
  5. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    1-снимаешь катализатор
    2-монтажкой и молотком выбиваешь все потроха из него
    3-ставишь обратно и не думаешь о прошивке.
    его роль-дожиг остатков смеси.лямбда стоит до него и всей твоей системе собственно по барабану-дожигает катализатор или нет.если он отходил свое(ресурс не скажу-врать не буду) то просто необходимо его выпотрошить.особенно если проблемки с переобогощением и с жером масла-либо забивается либо так хорошо дожигает,что почти до красна раскаляется:nod:
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Респиратор себе купи и очки! очень пригодятся!
  7. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    по поводу датчиков.лямбда стоит в начале катализатора и в конце стоит какой-то датчик от каторого идет один провод.
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    какой-то это какой и что за мотор у тебя ?
  9. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    незнаю, но лямбда вроде одна перед катом:cool:
  11. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    На этом моторе по документации одна. Бери лом и вышибай, все гут будет.
  12. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Я на своём опыте однажды позволил выбить потроха из катализатора....и ездил потом с звоном из пустого железного ведра.... звук не из приятных...!! Я потом его снял и поставил недорогой пламягаситель...,но тоже не айс...!!
    Ищи альтернативу....,либо хороший пламягаситель или некоторые умельцы скручивают и запихивают в катализатор какую-то железную сетку...,и ничего не гремит и не звенит...
    Не торопись выбивать катализатор!!!!:ded: Я потом долго ждал когда у друга появится катализатор в отличном состоянии что бы его прикупить и установить как надо....!!!
  13. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    благодарю.умно и своевременно.на днях решу.
  14. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Ок,может чем помог.....)
    Отпишись потом о своём решении....!!!
  15. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    снял,глянул во внутрь-хлам,полу оплавившиеся забитые соты.попался в соседнем городе на разборе в 98 г.в.А6,сняли от туда-более менее живой и по чище.чуть с крепежом по мудрили.пока нормалёк.
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Молодчик! А вот выбивать и ездить с пустым не надо...,хотя,ты можешь выбить свой,если остался и ради интереса поставить и поездить.....,а потом скажешь... как это афигенно...,особенно звенит,когда холодная машинка....))))
  17. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    нет уж.на российском автопроме уже эксперементировал-дурачился как умел.теперь тишины хочется.
