Вот предлагают катки 17 на мою тачанку по 9 тр за диск, в руки брал легкие точно вес не скажу говорят кованные..... Что скажете???
Ответ: Катки Магалтек??? А чего тут говорить классные диски, надо брать. Я вот тоже собрался ковку брать. Просто недавно пробывал ставить на свою ВСМПО и разница с моим литьем реально чувствуется. Ковка рулит
Ответ: Катки Магалтек??? Не ездил на таких,но говорят харошие... Но "по пять рублей" сцуко! 36000р , ВСМПО 22000р - не хуже никуя,имхо... дизайн не важен,когда тебе вес колеса важен. тоже имхо (глубокоубежденное)
Ответ: Катки Магалтек??? ё А что делать когда всмпо толко на 225 делает, а я 235-245 хочу.......да и всмпо трудно найти
Ответ: Катки Магалтек??? ты это..... посчитал то? подвеску с занижением поставишь и вкрячишь 235 резину,тереть не будет? У меня 225,так если чересчур фанатично гаечки подкручу - жопка цепляется иногда.... Если с этим все ОК, то что мешает на 7.5 дюймовый диск (ВСМПО),одеть 235 резину. По допускам можно. На практике я лично на А100/45 на ВСМПОшных дисках катал 235/45/17...
Ответ: Катки Магалтек??? ВСМПО свернуло выпуск кованный дисков 17-го радиуса Можно приобрести вот такие http://www.agforged.ru/catalog/disks/ Со скидкой 10% от каталожной цены. В каталоге все диски КОВАННЫЕ Производство СМК (бывшая авиатехнология). Думаю ненадо рассказывать о качестве этих дисков. Но если интересно: Продукция Ателье предлагает легкие кованые колесные диски, которые придадут Вашему автомобилю не только выразительный внешний вид, но и заметно улучшат такие важные показатели, как динамика разгона и торможения, управляемость и безопасность, экономичность и экологичность. Предлагаемые нами колесные диски - это не только минимальный вес и высокая надежность, но и изысканный дизайн и великолепная финишная обработка. Специалисты нашей компании осуществляют строгий входной контроль всей продукции, проводят с помощью специального инструмента дополнительную обработку колесных дисков – притупление кромок, ручная шлифовка, что позволяет удалить концентраторы напряжения в труднодоступных местах на колесном диске. Также проводится дробеструйная обработка поверхности диска стальными шариками, что значительно увеличивает прочность колеса. Для каждого клиента колесные диски изготавливаются индивидуально, что обеспечивает 100% совместимость диска с Вашей машиной. Для этого проводятся "примерки" колеса на машину и при необходимости изменяется вылет или даже конструкция колеса. Все размеры колесного диска - диаметр центрального отверстия (DIA), рассверловка (PCD), вылет (ET)- изготавливаются строго под Вашу машину. Каждый диск имеет индивидуальный номер и может маркироваться в соответствие с пожеланиями клиента. Диски сертифицированы по требованиям российского стандарта. Возможно проведение испытаний по TUV. Единственное, чтобы получить эту скидку, надо сделать заказ не менее 8-10 комплектов. Любых.
Ответ: Катки Магалтек??? Ничё так.. дизайны интересные есть - я бы наверно выбрал оттуда комплектик 18x8
Ответ: Катки Магалтек??? ну думаю уже решил так решил магалтек ставить и дезайн прет)))) 235 поставлю и занижу на 35мм думаю тереться не бует))))
Ответ: Катки Магалтек??? Рекомендую Магалтек. На ВСМПО, к сожалению, есть проблемы с качеством обработки. Конкретно есть проблемы по сверловке. АГ делают в Ступино. Качество вроде ок, но только под заказ. И в реальности, ценник на АГ не сильно отличается от Магалтека. Да, на АГ советую присмотреться к качеству окраски.
Ответ: Катки Магалтек??? Кованный диск, если раскалывается, значит был пойман удар такой силы, что надо ремонтировать подвеску, и диск менять. За счет иной характеристики упругих деформаций, кованный диск выдерживает в разы более сильные ударные нагрузки, поэтому любая неоднородность в диске в виде сварного шва просто лишит его кованных достоинств. Поэтому если он раскололся, то ремонтировать нет смысла.
Ответ: Катки Магалтек??? Обоадовал)))))) ладно буду брать уговорили:rotate: , терь с резиной чет придумать надо либо якохамка парэйд или гудйр ф1 а может и тойа888 что посоветуете
Ответ: Катки Магалтек??? Жимбин тебе резина просто по рисунку нравится? или зачемто нужна? для каждодневного использования гуано редкостное,трется она пистец.заипешся покупать новые. для драга тож толку мало от нее, на обыкновенной трассовой резине покажеш лучший результат чем на полуслике. а чуточку асфальт влажный...и всё...адреналину при каждом вираже пистец скока ..
