Катушка Зажигания 5 цилиндра помогите
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dim464, 2 июл 2010.
  1. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    Помогите пожалуста !
    Движок начал подтраивать, думал катушка зажигания . поменял катушку и свечку , результатов нет, начал мерять напряжение на клеме катушки - отсутствует напряжение управления ! Подскажите где искать ? где блок управления ?, или где может быть в проводке ?
  2. JUNGLIST
    JUNGLIST Новичок
    5 ноя 2006
    58
    subaru outback, au
    комутатор проверь
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нус начнем с начала-раз машина 02 года, значит катушки ещё трехвыводные как я пнимаю. На них есть три вывода-15, 1, 4а. 15-должен сидеть +12 вольт при включении зажигания. 4а-земля. 1-управляется мозгами через коммутатор, но мозги рулят там не плюсом а землёй. Т.е. нет земли нет искры, замкнули мозги на миг вывод 1 на земою-щелкнула искра. Какого именно "управляющего напряжения" там нет?
    Если нет сигнала на 1 ноге-скорее всего выгорел славный коммутатор фирмы вош, они любят потерять канал-другой при пробегах и особенно в силную жару. И ещё хорошо если на постоянку-иногда сильно выносят мозг (человечий а не мотрониковский)) то работая то нет.
  4. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    #4 dim464, 2 июл 2010
    где находится комутатор ? как его найти ?
    нет сигнала именно на первой ноге
  5. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    всем спасибо, это был комутатор
