Катушки, свечи, клемы - пожар
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zalman, 14 ноя 2008.
  1. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    #1 Zalman, 14 ноя 2008
    Приветствую всех участников данной темы!Случилась беда у меня в дороге при перегоне машины. Заправился 92 бензином все ок, залил 95 через некоторе время загарелся check и начала троить. Остановились перекусить, выходим не заводится, крутит - даже не хватает. Притащили в сервис, сделали диагностику, оказалась катушка 2-ого цилиндра, мастер поменял сгоревший предохранитель и включил зажигание сразу начала гореть клема на катушке, огонь, дым - незабываемое шоу на 2 день пользования купленного авто!:( Объяснение было в близком расположении + и - на клеме катушки. Перепояли клему, воткнули новую катушку и поехали дальше, вроде как все нормально. Однако через некоторое время check опять загорелся опять затроила. глушить мы не решились дабы опять не встрять и проехали в поиске сервиса порядка 17 км после чего check пропал и стало все ок. На следующий день check опять загорелся опять затроила, поехали потихоньку в надежде что пропадет само собой. Прошло - но загорелась другая ошибка 1 MPH (что это?) и минуты через 3 нас тормозят сотрудники ГАИ, я останавливаюсь и вижу что из под капота дымок, открываю, а там дымит ***:( .Короче дотащили нас до очередного кулибина в деревушке, смотрим катушка обугленная на 4 цилиндре. Что за .... произошла? Неужели из-за бензина может такое быть? Предположили что это может "коротыш" на свече...Может кто-нибудь предположить в чем дело?!
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Катушки, свечи, клемы - пожар
    это все на бочке? там раздельные катушки?
  3. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Это на Audi A4 1.8 Turbo Quattro 2004
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дефект катушки
  5. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Двух катушек? сначала 2-ой потом 4-ый цилиндр
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а какой предохранитель меняли?
  7. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    я точно не знаю, в подробности еще не вникал... может быть от контроллера, может еще от чего. Предохранитель был желтого цвета.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не ты один пострадал Лучше с этим осторожней ,я сам видел на таможне 8Е с выгоревшим моторным отсеком . Катушки кирдык > кат горит > пипец !
  9. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Заехал в сервис, обрадовали новостью, что если горит одна катушка, то надо менять все!
    no comment...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Бред ИМХО . А если пробил одно колесо то что надо тоже все четыре поменять ?
  11. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Вот и я о том же...
  12. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    пошурши поиском , читал тему , иногда после плохих свечей залитых уевым бензином приходилось менять 2 а потом и 4 катушки в итоге .
    так что не фантастика эта.
    ЗЫ. бывает что на одной дороге и 5 колес придется поменять((((
  13. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    как мне сказали на сервисе, если вылетает одна катушка, то есть очень большая вероятность, что в ближайшее время полетят остальные по очереди.
  14. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Беги из этого сервиса!:nod:
    А то так может скоро и переборкой мотора запахнуть при нежелании машины заводится:rofl::rofl::rofl:
  15. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Сугубо имхо, они правы.
    Т.е. купи себе сразу катушки и вози - вылетят, поменяешь. они меняются легко. А так реальный есть шанс за одну недолгую поездку потерять сразу две подряд.
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ага, и огнетушитель тоже возьми...а лучше три...огнетушителя:rofl:
    Здесь надо искать какое-то другое решение, тока какое:confused:
    Может поменять желтый на синий, или лучше красный, может хоть придик "выбъет" при косяке катухи:confused:
    Ток Цвет
    5 Светло-коричневый
    10 Красный
    15 Синий
    20 Желтый
    25 Белый
    30 Зеленый
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    зря ржешь - как показала практика - если одна полетела - жди остальные в скором времени (примерно в течении месяца) - одновременность думаю просто связана со сроком службы оных
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    А смех уважаемый между прочим жизнь ппродляет:nod:
    А практически одновременный выход катушек я думаю лучше "связать" со свечами, увеличение зазора свечи ввиду износа приводит к увеличению нагрузки (по напряжению) катушки(если уменьшить зазор на свече возможно можно будет избежать преждевременный выход онных)
    Конечно могу и ошибатся....
    С ув.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и то правда ! :D:D:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::laugh::laugh::laugh::laugh::rotate::rotate::rotate::rotate:
    не думаю - я свечи не менял и уже проехал тысяч 30
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если в колхозном сервисе проверяли катушки сдергиванием с них разъемов, то готовься заменить все 4. Есть такое дело.....
    Да и ещё, при отсутствии зажигания, ппропусках, топливо в цилиндр не подается, свечи залить проблематично, а вот ездить с неисправными катушками долго - убить кат 100%...
