Кажись начали кушать масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 1 янв 1970.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    При смене масла на щупе показывало ровно по верхней риске. Прошел примерно 1000 км. Сейчас от верхней риски маслице отстоит примерно на 1/4 расстояния мин/макс. Масло заливал чтоб помыть двигло Лукоил п/синтетику. Собираюсь слить и залить Мобил1. Нормальный ли уход? Может оно выгорает, как это было нормальным на ВАЗе?Пора ли беспокоится о поедании масла или после смены на Мобил полегчает?
    <BR>подтеков под машиной не обнаружено.
  2. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Попробуй сменить масло сначала. Покатайся и понаблюдай за расходом.
    <BR>У меня давно такое было на Кастрол-Магнатек 10/40. Заменил на Шеврон синтетику 5/40 вообще уходить перестало.
    <BR>Если после замены у тебя будет продолжать уходить масло, можно в головке блока поменять маслосьемные колпачки и проверить направляющие втулки. По результатам решить менять втулки или нет.
  3. sasha180
    sasha180 Новичок
    1 янв 2003
    61
    audi 80
    Нексус, а примерно сколько будет стоимость такой работы + запчасти?
  4. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    Это типичная болезнь для многих иномарок с большим пробегом. Помню писали в Авторевю об Ауди 100, так вот из особенностей было отмечено, что расход масла в движках с пробегом около 200 тыс.км. очень приличный, после замены МСК расход немного уменьшается, но потом опять все на круги своя.
    <BR>У меня была 80(Б4), так расход был 1л\1000 км.
  5. sasha180
    sasha180 Новичок
    1 янв 2003
    61
    audi 80
    И чего тогда делать
  6. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    Каждый решает эту проблему по своему, кто перебирает движок, кто продает, я отношусь к последним.
  7. sasha180
    sasha180 Новичок
    1 янв 2003
    61
    audi 80
    А если делать переборку то как это по деньгам?
  8. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    К сожалению в ценах не ориентируюсь.
    <BR>Думаю недешево.
  9. Nexus
    1 янв 2003
    395
    При замене масл сьемн колпачков обязательно проверяются напр втулки. Если с выработанными втулками поставить новые колпачки, то правильно расход опять появится.
    <BR>Работа в сервисе должна стоить около 150 дол. Это первая причина.
    <BR>
    <BR>Вторая причина в поршневой, но тут конечно переборка мотора. Но поршневая ходит около 500.000км.
