Вот есть такой двигатель SD 1,9, на нём стоит KE-Jetronic. Кто может рассказать поподробнее о всём этом, какие есть нарекания (если у кого-то тоже стоит). Что можно сказать о двигателе.....? И чем отличается система зажигания VEZ, стоящая на нём от других?
Этот впрыск - симбиоз обычного К джетроника чисто механики и мозгов для электронного управления составом смеси с датчиками. В принципе надежен. Механика вообще надежна и её надежность резко зависит только от электробензонасоса. Остальные глюки - в электронике (обычно в датчиках). Болезнь - злосчастный потенциометр лопаты расходомера (хотя слышал есть КЕ без него - не знаю...), регулятор ХХ (если просто клапан добавочного воздуха - это надежнее), лямбда-зонд, датчик температуры. Вроде все. Система зажигания VEZ - электронная бесконтактная, вроде с обычным регулированием опережения (вакуум и центробежное). В общем ничего страшного. Также глюки бывают и в проводке - возраст сказывается...
