проблема такая не открывается вторая камера, пробовал вакум рабочий, помогите если кто встречался с такой проблемой.
пробовал дул в шланг который идет с вакума заслонки в карб. дуется свободно, машину купил 3 месяца назад вот думаю шланги не перепутаны.
а "дуется" и в 1 и во 2 камеры?? на оси заслонки грязи нет?? зы: на самом деле заслонка второй камеры открывается не часто. только при ПОЛНОМ токрытии первой. кстати при снятом воздухане на холостых у меня тоже не получается открыть вторую камеру, а вот при одетом воздухане - пожалуйста.
без нагрузки как раз ничо страшного хоть до 6500. да и не долго надо сек2-3 . как увидешь что мембрана начала открываться сбрасывай и все.
бррррр. 6500.... кашмарр. пипец. тебе дрыгло не жалко??? кстати никто не пробовал дырдочку забора вакуума на дз2 во второй камере закрывать??? зы: а открывается она классно.... такой звук)
Как я помню, там с одной стороны оси ДЗ2 находиться железная планка, которая по мере нажатия на педаль газа высвобождает планку, позволяющую открыться ДЗ2. С другой же стороны находиться вакуумный привод, приводящий в действие ДЗ2. Так вот, там где ножка этого привода крепиться к оси ДЗ2 есть пружинка. Как я помню, принцип ее действия таков: когда возникает разряжение , привод натягивает эту пружинку, но ДЗ2 не открывается, т.к. ограничительная железная планка ей не позволяет, однако, по мере нажатия педали газа эта планка все больше высвобождается, позволяя пружинке открывать ДЗ2. Таким образом для открытия ДЗ2 должны совпасть два фактора: наличие разряжения и достаточно сильно нажатая педаль газа. У меня ДЗ не открывалась по следующим причинам: 1. Был неправильно собран механизм с пружинкой 2. Ось плохо крутилась в следствии сильного загрязнения и пружинке не хватало силы ее провернуть. Предлагаю следующий способ проверки ДЗ2. Выключаем машину. Зажимаем чем нибудь педаль газа, вручную приводим в движение рычаг вакуумного привода ДЗ2. Если ДЗ2 открылась, значит проблема кроется в вакуумном приводе ДЗ2 или где то существет подсос воздуха. Соответственно проверяем работу вакуумного привода ДЗ2 и сам вакуум(берем его например с тормоза). Если не открылась, то проверяем механизм пружины и саму ось. Обращаю внимание, что на холостых ДЗ2 открывается на очень небольшую величину, поэтоу проверять степень ее открытия вполне резонно, путем наливания в нее жидкости(не бензина).
вот вот. такая же проблема была и у меня. по поводу проверки: надеть на вакуумный привод шланг, создать разрежение и открыть первую камеру - заслонка дз2 должна открыться. убираем разряжение - дз2 закрывается.
я надевал шланг с опережения зажигания да камера открывается, но когда шланг одет от куда положнго то нет
попробуй прысни очистителя карбюратора в трубку забора вакуума для дз2. повторюсь: там каналы есть как в 1 так и во 2 камеры. не забит ли в 1? дз2 ходит свободно?? где-то на форуме есть ссылка на сайт "дяди димы". там описание - как разобрать, почистить ит.д.
спасибо за совет, прыснул я в эту трубочку только не очистиеля а 649 растворителя, потекло только из 2 камеры а из первой нет, заткнул я отверстия во 2 камере а из первой и не течет подождал минут несколько , повторил операцию и опа пробило, промыл, текла сначало черная бяка а потом все чисто , камера открывается и без воздухана. Большое спасибо!
