керамическое сцепление (обмен опытом эксплуатации)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Innax, 3 мар 2006.
  1. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    Toyota LC Prado, Audi Q5 2.0T
    Отзовитесь пожалуйста, кто юзал или юзает керамику. Есть вопросы...
  2. NEMEZZZ
    NEMEZZZ Живу я здесь
    5 сен 2004
    1.414
    575Maranello - продана, урод tdiR)) , 100(monster) задний привод, к26.8 , 2007сс; Ariel Atom фап фап фап
    #2 NEMEZZZ, 3 мар 2006
    Ответ: керамическое сцепление (обмен опытом эксплуатации)
    мне нра,правда в комфорте потерял,есть лишний комплект на твой авто,могу отдать подешевле ;) /Новый ессно...фирмы Clutchnet
    Добавление: Машина стала более нервной...
  3. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    Я считаю,керамика не для города,по пробкам замучаешся
  4. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    #4 NEMEZZZ, 3 мар 2006
    нормально,тут на самом деле не в самом диске то дело,тут всё зависит от состояния выжимного и лепестков корзины,мне ОЧЕНЬ нра....
    ЗЫ:Так кому сцепление на 1,8т? На любой кузов с этим мотором,диски сцепления разные от органики и кевлара с демферами,до трехлепестковой бездемферной керамики :hi:
    Сори,забыл там же демферный маховик,короче есть любые диски на выш вкус.... :nod:
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Кирилл, я вот чего думаю, забираю завтра голову из механики, впускной коллектор переделал уже, форсунки поменял, осталось подобрать поршня, чтоб избавиться от набора прокладок и на стенд снова.... но у меня момент уже 230, а мой диск держит 250 (по данным производителя), т.е. мне либо ограничиться моментом и мощностью, которые выдержит сцепление, либо менять маховик/комплект сцепления, либо подобрать более мощный диск... так вот : какой диск??? (у меня то маленький - диаметром 210 мм)...
  6. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    короче смотри у меня есть маховик,болты к нему,корзина и диск какой захочешь,228мм как у меня ща стоит,значится маховик б/у,но нулёвый,корзина новая,диск новый...
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а 240 мм влезет или нет???
  8. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    нет...
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    цена вопроса тогда? а то ведь больше 0.5 неззя будет :shock:
  10. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Человек в каске :) скажи, а какую корзину ты брал -
    там же их 3 разных вида.
    и дисков какая-то хренова туча. в каждой категории зел желт красн еще и разные типы неакладок.
    когда на свою искал ахренел реально.
    но потом меня отговорили сказали что гавно. и типа сакс рейс инжиниринг рулит.
    его и взял. тоже керамика бездемферная.
    а она не подходит под AAN :) диск упирается в маховик в болты... на S2 и прочие 80ки оно.
    сейчас пытаюсь его обратно впарить все ж 600 ойро... и попутно думаю о чем нить еще.
  11. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    красную корзину и красный диск с демферами,ибо у меня бездемферный маховик,могу те найти под машину,ты только скажи что хотца,керамику,там или ещё чё,тем более,что цена не такая злая...
  12. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    позвони мне...
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    номера просто скажи какие ты брал если помнишь.
  14. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    Я брал от 1.8т ,а номера не помню...
  15. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    скока денег?
  16. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    В зависимости от того,какой диск ты выберешь...
  17. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    Я честно говоря, и правда подустал от керамики в городе... в пробках трогатся тяжко...
    И еще недавно у меня появился специфический свист при старте. Стал пробовать трогаться в разных режимах и в итоге пришел к выводу, что свист появился от того что диск замылился при медленных стартах. Теперь приходится все время подогревать сцепление и стартовать с 2 - 2,5 тысяч оборотов... В таком режиме звук пропадает...
  18. MIKE RS 2
    MIKE RS 2 Guest
    У меня RS 2,на керамике езжу чуть больше года.Свист думаю от проскальзывания. Недостатки в повседневной езде (мое мнение): долго притерается,тяжело плавно трогаться в сугробах,так как сцепа работает в режиме включено-выклеченно.Идеальный выбор для города сцепа с демфером.
  19. Японамать
    Японамать Завсегдатай
    15 фев 2006
    839
    Toyota Chaser/GX81/2.0, twin turbo/МКПП/1989 г.; ТАЗ 21099/1.5/1999 г.;Корчина ево6 (CP9A,RS2-edition) - 1 950 cm3 (степень сжатия 8.2), KAAZ Center LSD/1999 г.
    ездить в пробках очень тяжело. У меня двухдисковая бездемпферная керамика. В первый день неско раз глох, так как надо больше крутить двигло при старте, чем на органике. В момент выжима педали сцепления шум (это нормально), в момент бросания педали небольшой вой (это тоже нормально). Вобщем для города не годится. У меня машина не для повседневной езды, поэтому ниче так. А вообще надо привыкать.
