Благодаря шинам сверхнизкого давления машина может преодолевать тяжелейшее бездорожье, и даже немного плавать. Машина имеет полный привод с формулами 4х4 и 6х6, в зависимости от компановки. Кузов используется от семейства ГАЗель, особенно забавно смотреть на «Кержак» с кузовом от маршрутки, такой монст подъезжает к остановке, типо 50p с носа и без тормозов до дома, как на шоу биг-футов. Ну перейдем к серьезным вещам, в движение данный снегоболотоход приводят моторы на выбор, то есть на машине может стоять ЗМЗ-406, 405 или ГАЗ-560 — как угодно клиенту. Коробка передач, 5 ст. механика от той же ГАЗели. Раздатка, проверенная годами, от ГАЗ-66, машина по-умолчанию заднеприводная, передний мост подключается по требованию. Мосты установлены от трактора МТЗ-82 (передние), сам мост обеспечивает очень достойный клиренс (еще бы, ведь трактор не может быть ползущим по земле). Подвески на машине зависимые, пружинные. Шины помимо низкого давления на почву, имеют допуск на дороги общего пользования. Немного о конфорте, к услугам пассажиров может бы кондэй и автономный отопитель. А для эксплуатации полезны будут, дополнительные баки и система подкачки шин, все при дальних пробегах по степям и тундре не лишнее. Технические данные: Масса снаряженной машины: 2600 кг Грузоподъёмность: 1000 кг Габаритные размер — длина: 5700 мм / ширина: 2830 мм / высота: 2800 мм Дорожный просвет: 700 мм Модель двигателя: ЗМЗ-406 Мощность двигателя: кВт (л.с.) при об/мин 72,2 (98) при 5200 Крутящий момент двигателя: кгс при об/мин 17,5 при 3500 Коробка передач: механическая, 5-ступенч. Раздаточная коробка: 2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой Главные передачи: с самоблокир. дифференциалом Колесный редуктор: сдвоенная коническая передача Подвеска: независимая, пружинная Количество мест: 6 Шины: 1300 х 700 Максимальная скорость движения: на шоссе: 85 км/ч / на воде:5 км/ч Видео
Ответ: Кержака хотите? И йа хачУ :cry2: :cry2: :cry2: В ГИМСе регистрировать надо или в ГИБДД достаточно Допустимое расстояние от берега какое Какая допустимая высота волны Инфа не полная Доказательством служить не может Модереторам :very_cool: Прошу удалить даннуЙу тему, так как она не соответствует Российскому законодательству :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Кержака хотите? Хороший пепелац... Будь йа чукчей, праменял бы санных аленей на это чудо техники! ))))
