A6 C6 Keyless - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 28 июл 2012.
  1. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    #1 Byvatov, 28 июл 2012
    A6 C6. Имеется опция доступа без ключа. Проблема в следующем: подхожу к закрытому автомобилю, подношу руку под ручку - ничего не происходит. Дергую ручку до упора вверх - срабатывает открывание центрального замка. Затем повторно дергую ручку и благополучно попадаю в салон. То есть по ощущениям не срабатывает оптический/объемный датчик (не знаю, как правильно выразиться), а по концевику - опрашивается нахождение ключа рядом с автомобилем, и замки открываются. Такая беда происходит только с левыми ручками. С правыми - все ок - только подносишь руку по ручку, сразу щелкает центральным замком. Вагкомом реально полечить? Или замена ручек или может датчиков??
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    У меня это как правило. Иной раз стою и ручку дергаю , открывайся!
  3. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    У вас возможно просто батарейка подсела в ключе, а тут прям факт налицо!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто нужно вложиться в машинку кошельком, а не жаловаться на какие-то глюки.
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ тока с задними ручками ,надо менять объемный датчик ,но меня это не напрягает так что забил
    по ваг кому пишет две ошибки по одной обрыв цепи по другой замыкание на массу
  6. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    отличный совет) Вкладываюсь вот как раз.
  7. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    в одном месте нашел, что датчики идут отдельно, но вроде как это старый код. Вместо не него новый. Пробиваю - ручка в сборе. Что ж не дверь-то)))
  8. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    попробуйте все-таки для начала заменить батарейку в ключе - 50р. не великие деньги за этот эксперимент - у меня на старой батарейке отлично открывались задние двери, но передние очень часто не открывались - тоже начали грешить на датчик - заменил батарейку - как рукой сняло )
  9. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    можно, кстати, спасибо!
  10. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    напишите потом - помогло или нет ))
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не помогло! Не ждите...
  12. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    экстрасенс? ))
  13. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Скажем так, дело не в батарейке, надо съездить на опрос памяти к дилеру, да разузнать про коды объемных датчиков в ручках
  14. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Реалист и специалист. :hi:
  15. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Жалко диагностов, еще один раз выстрел в моск будет им.
  16. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    менять-то пробовали?
  17. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Брал батарейку из ключа товарища, у которого работает keyless на А6
  18. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    а вторым своим ключом пробовали? тоже самое?
  19. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Чуток меня опередил, попробую, но ключ далековато находится, в понедельник только смогу!
  20. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    просто, мне кажется, стоит сначала перепробовать элементарные варианты.... мне тоже предлагали менять датчики - оказалось - тупо батарейка.... почему-то на задние двери нормально работала - на передние почти не было эффекта... )) я бы на вашем месте купил одну новую, благо стоит копейки )
