Кипит при 90 градусах СОС
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Начинающийй, 20 янв 2014.
  1. Начинающийй
    Начинающийй Новичок
    12 ноя 2013
    12
    А6 3л 2004г
    Ауди А6 BBJ 3.0
    До 80 гр не бурлит и не кипи, 90 минут через пять в пробке начинает бурлить в РБ
    Термостат заменен , пробка тоже , даже помпа на всякий случай.
    Прокладка под голову(но и до 90 должна бурлить)
    Машина работает ровно , свечи на отлично
    мозг у меня уже разводит руками
  2. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    #2 kolobok, 20 янв 2014
    А антифриз новый заливали или старый? Такое может быть если залить концентрат антифриза. Концентрат разбавляется дистиллированной водой. Пополам для нашего климата.
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Еще может раньше кипеть если система не герметична, насколько я знаю в се современные автомобильные СО расчитаны на работу при давлении больше атмосферного, (обычно клапан в пробке расширительного бачка дурит,но этот опыт может к ауди не относиться).
  4. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.798
    Может воздух в системе!!
  5. Начинающийй
    Начинающийй Новичок
    12 ноя 2013
    12
    А6 3л 2004г
    ВСЕМ СПАСИБО!
    ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ.
    МОЖЕТ КОМУ ТО ПОМОГУ .
    ВО ВРЕМЯ БУРЛЕНИЕ ЗАМЕРИЛ ТЕМПЕРАТУРУ НА ПАТРУБКЕ С ТЕРМОСТАТА
    (ПОКАЗАЛА 110 ГРАДУСОВ) ЗАМЕНИЛ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ОН СТОИТ ДВУХ КОНТАКТНЫЙ ЗА ГБЦ С ЗАДИ
    ВСЁ СТАЛО НА КРУГИ СВОЯ.
    ДО ЭТОГО ДУМАЛ ЧТО У МЕНЯ 2 ДАТЧИКА ( 1 НА ПАНЭЛЬ, 2 НА ВЕНТИЛЯТОР ОЖ.) ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК!
