Поставил многофункциональную магнитолу в штатное место! Все работает, но магнитола не видит усилитель, соответственно не играют задние колонки! На старой магнитоле усилитель был подключен через переходник в линию! Вопрос: можно ли каким либо образом заставить магнитолу увидеть усилок! Я так понял всё дело в Can-шине! Если ничего сделать нельзя, то подключу опять в линию через переходник! P.S. В штате стояла американская symphony (это пи вину). При этом когда купил, на машине стояла RNS-D! Может что-то с проводкой намучено?
Проблема решена! Граждане из поднебесной почему-то забыли в разъем усилителя предусмотреть провод питания усилка))))
