Доброго времени суток всем. Боги онлайна, помогите подключить китайскую Голову. 2-й день пытаюсь - взрыв мозга конкретный!!! ГУ без названия: https://ru.aliexpress.com/item/Andr...32805747464.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.k82xfd Проблема в том что вроде как ГУ хочет чтобы ей управляли по КАН-шине, но в моём динозавре её нет. По распиновке на ГУ приходит только +/-, но чтобы включить ещё нужен "+" с замка, чтобы зажечь подсветку кнопок, нужен "+" с габаритов. Переходной шлейф проводов есть в комплекте. И есть CAN decoder который якобы должен обмениваться сигналом с КАН-шины по двум проводам, преобразовать и выдать питание на нужные провода на вход в ГУ. Вопрос в том, что либо китайцы путают название 2-х управляющих проводов(они не могут не знать что КАН-шины в таком авто нет) и их нужно вешать не на CAN-L/CAN-H, а на какие то другие , либо в комплекте лежат все варианты подключения в том числе и по КАН-шине. В комплекте лежит ещё переходной шлейф как я понимаю для тех у кого стоковая балалайка "СИМФОНИЯ" и тоже с возможностью подключения по КАН-шине через КАН-декодер. Короче, ГУ минуя КАН-декодер, тупо напрямую(+/-, + с замка и + с габаритов) включается и неплохо работает, но вот беда!!! При включении габаритов включается подсветка кнопок и ПОЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЫЙ ФОН в динамиках, а при вытаскивании ключа из замка зажигания, раздаётся громкий и неприятный на слух щелчёк опять же в динамиках. Щелчёк происходит и на габаритах и без, а фон только на габаритах. Короче вопросы: 1)Как при аналоговом подключении избавиться от фона и щелчка? 2)На какие пины можно ещё запитать 2 провода якобы предназначенные для обмена данными по КАН-шине. Ну пока вроде всё, остальное по факту развития событий.
