Подскажите где стоит сей девайс, принцип работы, и за что отвечает? При тесте исполнителей - тишина по нему, я так понимаю он должен клацать? И еще при тесте исполнителей у меня доступны только рхх, э/м клапан адсорбера, и реле бензонасоса, ПФ нету вообще, это нормально?
Что именно в поведении машины вас интересует, колеса крутиться точно будут. Для начала выясни работает он или нет.
