Клапан адсорбера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JVB, 29 мар 2006.
  1. JVB
    JVB Guest
    #1 JVB, 29 мар 2006
    Подскажите пожалуйста, для чего нужен клапан адсорбера, где находится этот адсорбер и что собой представляет? Как проверить этот клапан и почему он постоянно щелкает? Может ли через него засасывать в инжектор лишний воздух? Если может, возможно ли эту систему отключить хотя бы ради диагностики?
    Вопросов много, надеюсь ответит кто-нибудь хотябы на половину. :nod:
    А100, KE_Motronic
  2. Serg_NF
    Serg_NF Guest
    Ответ: Клапан адсорбера
    Шелкает - эо же хорошо значит работает! Для диагностики можешь отключить ничё страшного. Шланги только заглуши во впускной.
  3. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    на моей тоже щелкает и шипит...
    а в моменты включения или отключения адсорбера - машина пытется заглохнуть...
    а если этот момент попадает еще и на переключение передач - тогда воще все содрогается...
    подскажите че делать?
    А4 ADR
  4. Alexjet
    Alexjet Участник форума
    21 апр 2005
    299
    Audi A4 1,8T Quattro 2000 г.в. Suzuki SV650S 2005 г.в.
    Я на своей всю систему восстанавливал недавно, так что в теме по полной программе. Сам абсорбер нужен для откачки газов из бензобака и стоит он там же (местоположение в зависимости от г.в. и комплектации). Дальше трубки идут по правому боку через переднее крыло, примерно там и находится клапан, который щелкает. Дальше разводка идет к вакуумнику, ну а там простой вход и обратка (там тоже есть клапан, но щелкает он только в том случае, если его неправильно поставили, у меня такое было). С неисправной системой ездить не советую, т.к. расход увеличивается будь здоров и подтраивает периодически, ну и плюс бак дуется.
    Удачи
  5. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Что значит неправильно поставили? Можно подробнее. У меня действительно машина подтраивает и расход большеват.
  6. Alexjet
    21 апр 2005
    299
    Мне его поставили просто задом на перед и когда нажимал в пол он начинал сосать воздух с вакуумника в обратку и щелкал (это очень хорошо слышно прямо за приборной панелью примерно). Когда переставили все закончилось и щелкает только тот, который в крыле, это нормально, он включает насос в баке.
    А вообще комп. диагностика при считке показывает "ошибку абсорбера". Поэтому если у тебя ошибку не показывает, не парься и ездий спокойно.
    Кстати, троить может еще из-за того, что аккумулятор садился или отключался. Я это тоже прошел. Оказывается когда отключаешь аккумулятор, дроссель встает в аварийный режим, жрет бензин и троит со страшной силой. Его надо по новой прописать и все ОК. Процедура 2 мин., а результат сразу ощутим. Попробуй, а по абсорберу не парься если ошибку не выдает.
  7. Лапоть
    Лапоть Участник форума
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    У меня тоже была байда с клапаном и адсорбером. стоит на моей машинке сам адсорбер под правым крылом. Сам клапан то работает то нет, ну мне его в Дилижансе заглушили. Адсорбер влияет только на экологические параметры так-что можно и без него ездить.. но лучше чтоб все работало как положено. Также когда в сервисе мне его почистили и сказали что он засерается когда на машине в глубокую грязь поподаешь. Так что если будеш делать то почисть его на всякий случай.
    В поисковике много инфы по этой теме.. :umnik:
  8. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Как его заново прописать? :[:]||||||
  9. Alexjet
    21 апр 2005
    299
    Диагност компом подключается и прописывает правильные параметры дросселя. Если не знаешь где сделать, могу координаты на мыло кинуть где я делал.
  10. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Да я в Калининграде....
  11. Alexjet
    21 апр 2005
    299
    Прикольно.... Не обратил внимание... Ну приезжай, заодно столицу Родины посетишь. :laugh:
    Да это не проблема, везде где диагностика есть можно сделать
  12. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Лучше я в ауди центр сгоняю. Спасибо за приглашение. :)
  13. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    Audi A6/quattro/2.8/98/USA
    если щелкает это правильно или нет?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    :hi:
  15. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    люди а если не щелкает тогда что? он у меня просто щелкает ..но ногда замолчит..пока его не потресешь рукой
  16. Varelka
    Varelka Новичок
    14 фев 2008
    4
    Audi A4Q 1,8T 99г.
    У меня после заправки двигатель завести сразу не могу. Приходится стартером помаслать секунд 15 потом троит, дымит и налаживается. Может всё из-за абсорбера?
    После заводится с пол оборота. Но бывают провалы в работе, троит. Если стоишь и включишь кондишен, может заглохнуть, но это редко.
  17. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    дроссель давно мыл?
  18. Varelka
    Varelka Новичок
    14 фев 2008
    4
    Audi A4Q 1,8T 99г.
    Вообще не мыл. Говорили, смотрел, но ни чего криминального не увидел (может не там смотрел), всё блестит. Тряпочкой провёл - загрязнений не обнаружил.
  19. Jeka1700
    Jeka1700 Новичок
    7 ноя 2017
    1
    Беларусь
    IMG_20190828_235913.jpg кто может определить что за клапан??? или номер его?
