Снял, более менее чистый, пытался подвигать ну ОЧЕНЬ сильно надо нажать на него чтобы его сдвинуть с места. Вопрос это нормально? или он должен ходить легко?
Ясно. Ваг ком ошибок не выдал, клапан работает. Но проблема в том что масло в системе ВКГ от этого засран двигатель, расход масла 100 г на 15000 км, турбина в порядке. Снял шланг с сапуна, он в масле, значит масло от туда идёт. Вопрос, сапун с фильтром может каким идёт? фильтр засран от этого газы плохо проходят и поднимается масло? типо так
У меня такая же ситуация ни чего дельного не сказали. В какой то теме прочел что маслозаливную крышку должно притягивать на рабочем двигателе. У меня пригает, вроде как надо смотреть маслоотбойник в клапанной крыжке. Может в этой теме чего дельного скажут.
