Всем добрый день . помогите советом. дело в том, что не идет вакуум на акктуатор турбины 2,5 тди AFB . вакуум идет до клапана N75. после - нет. я понимаю , что сейчас скажут, что клапан умер, но я снял разъем с клапана и заметил что только идет 12 на контакт... а масса уж больно хреновая. еле еле пищит прозвонка. следовательно подскажите как быть. с откуда копать. масса там постоянная или нет?. может можно кинуть напрямую массу. буду рад любым советам.
Спасибо завтра проверю. а если лампочка не будет гореть,то значит проблемы с проводами . с чего посоветуете искать? может есть какое то реле или предохранитель? просто сегодня питание идет а массы нет. я думал, что мозги дают массу но потом подумал и понял что мозги должны давать напряжение -разное в зависимости от того как газуешь.хотя мозги может и массу тоже дают? напрямую массу нельзя кинуть?
Плюс на клапан подается всегда,как только повернул ключ и сработало главное реле (питание мозгов, насоса и т.д.). А вот минус мозги коммутируют. Тестером такое не смотрится. Хочешь видеть реальную картину, подключай осциллограф. С лампочкой поосторожнее, можешь и мозги поджарить.
Всем привет. В прошлый раз было банальная ошибка моя. трубка одна слетела.... но сейчас все повторилось... все так же.. нет вакуума с кпана N75, тестил и клапано на егр-так же.. может реле какое то управляет питанием на Клапан N75? с чего начать?
