Клапан N80
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем женя_36, 19 дек 2011.
  1. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Кто нибудь может подсказать оригинальный номер клапана N80 на 3,2Q двигатель BYU.Не могу найти-весь интернет облазил....Заранее огромное спасибо.
  2. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Неужели никто не подскажет.....
  3. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Ну неужели никто не подскажет?....ОЧЕНЬ нужно....
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  5. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Да в том то и дело что искал-не нашел.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    06E 906 517 A
  7. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Огромное спасибо.Вопрос-этот клапан ремонтируется?....
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Примерно так же как и презерватив.:D
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Не заводится после заправки?:confused:
  10. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Да нет.Просто загорелся чек, посмотрели ошибки-не работает клапан N80.Нужно менять.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Если он не работает после заправки заводится с 10 раза.Сам проверь шнурком.:hi:
  12. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Заменил клапан.Перед тем как заменить чек погас сам.Сбросили ошибки.Проехал километров 50 - опять загорелся чек.В чём может быть проблема-может клапан бракованный?...Ошибки все были по системе впуска воздуха(недостаточная производительность системы).На что ещё посмотреть-может сталкивался кто нибудь?...Заранее огромное спасибо за советы....
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Я написал почему меняют этот клапан.Он стоит на многих авдотьях.Заводится она не будет после заправки.Смотри ошибки сам.:hi:
  14. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Все ошибки были по системе впуска воздуха(недостаточная производительность системы). Может дроссельную заслонку почистить?....
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я извиняюсь, а вы кто по специальности, что решили заняться ремонтом?
  16. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Инженер-строитель.Строю атомную станцию.Непонятно какое это имеет отношение к вопросу по ремонту автомобиля.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот и я думаю, что получится, если я начну строить атомные станции.
  18. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Ничего хорошего наверное не получится-хотя кто знает...Но к вопросу это точно не имеет никакого отношения.И всё-таки на что обратить внимание -чек снова пропал....Ошибки завтра выложу.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Конечно все получится.Инженер-это кто умеет работать со справочной литературой.Так что не важно что ты строишь.:thumbup:
  20. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Выкладываю ошибки:
    -00104 Р0068 007 Давление во впускном коллекторе/измерение расхода воздуха<>отклонение угла положения дроссельной заслонки
    05416 Р1528 009 Ряд цилиндров 1, система изменения фаз газораспределения> N205 прерывание
    12410 Р307А 009 Воздухопропускаемость системы впуска ниже нормы
    Была ещё ошибка клапан N80 заедает-поменяли клапан прошло.
