Всем привет. машинка а6 с6 3.0 bbj, плохо заводится в жару, плюсом-пшыкал бак, при откручивание крышки. в результате диагностики, выдало ошибку 16825 я так понимаю клапан n80. меня интересует его место установки. если кто менял, подскажите где он находится конкретно
Я так понимаю он ругается на редукционный клапан, который на ТНВД стоит. Но не всегда он виноват, ели даже ошибка по нему. Нужно и форсунки проверять, если они сливают то при старте не может набрать нужного давления и электроника делает вывод что виновен редукционный клапан. Нужно проверять сканером давление до запуска на холодную и горячую.
